型号 | 名称 | 数量 | 备注 |
CR1000X-XT | 数据采集器 | 1 | 数据采集、数据运算及存储 |
05108-45 | 螺旋桨式风向风速仪 | 1 | 测量风速、风向数据 |
HMP155A | 环境温湿度传感器 | 1 | 测量环境温度、湿度数据 |
PTB110 | 大气压力传感器 | 1 | 监测海上压力数据 |
61302V | 大气压力传感器 | 1 | 监测海上压力数据 |
T-200B | 称重式雨雪量计 | 1 | 称重总降雪和总降雨 |
TRwS214 | 称重式雨雪量计 | 1 | 称重总降雪和总降雨 |
SI-111 | 红外辐射计 | 1 | 监测地表或积雪表面温度数据 |
SR50A | 超声波雪深仪 | 1 | 监测积雪深度传感器 |
SLS-05S | 超声波雪深传感器 | 1 | 监测积雪深度传感器 |
USH-9 | 超声波雪深仪 | 1 | 监测积雪深度传感器 |
MS-410 | 一级总辐射传感器 | 1 | 监测环境总辐射强度 |
CMP6-10L | 一级总辐射传感器 | 1 | 监测环境总辐射强度 |
TDR310H | 土壤水分、温度、盐分 | 1 | 监测土壤参数 |
ST-SDI12 | 土壤或雪温度传感器 | 1 | 监测土壤温度和降雪温度 |
ST100 | 温度传感器 | 1 | 监测土壤温度 |
FC4 | 雪通量传感器 | 1 | 监测雪通量及雪动能 |
SSG-2 | 雪水当量传感器 | 1 | 监测雪水含量(SWE) |
SPA-2 | 雪特性分析仪 | 1 | 雪深、平均降雪密度、雪密度廓线、雪水当量、平均液态水含量、液态水含量廓线 |
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
