ET300便携式蒸腾气象站
ET300便携式蒸腾气象站是我公司设计的一款便携式蒸腾气象站,可监测风速、风向、环境温度、相对湿度、大气压力、降雨、总辐射和计算土壤水分蒸发蒸腾损失总量(ETo)等指标,可选配光合有效、光照度、紫外辐射、土壤水分、土壤温度、土壤介电常数、土壤EC、土壤热流、土壤水势、归一化植被指数仪、叶面温度、叶面湿度、植物茎流等指标。便携式设计,即插即用,太阳能锂电池供电,可zui大释放电能,可选配无线数据传输功能,广泛应用于气象、农业、土壤、温室、大棚、草地、高尔夫球厂等领域。
标准监测指标:
1.计算土壤水分蒸发蒸腾损失总量(ETo)
2.风速和风向
3.
降雨
4.太阳辐射
5.空气温度
6.相对湿度
7.大气压力
应用范围
气象监测领域
农业研究领域
土壤研究领域
生态观测领域
科学研究领域
水文水利领域
作物环境监测
草坪气象监测
花奔生态监测
蒸腾蒸发监测
技术指标:
风速范围:0~89m/s
分辨率:0.5m/s
准确度:±1.1 m/s或±5%
风向范围:0~360°
分辨率:0.1°
准确度:±3~5°
温度量程:-40~+85℃
分辨率:0.01℃
精度:±0.2℃(5-60℃时)
±0.75℃(60-85℃时)
±0.75~1℃(-40-5℃时)
相对湿度量程:0~100.00% RH
分辨率:0.04% RH
精度:±1.8% (0~90%RH) ;
3%~±4% (>90%RH)
气压量程:300~1100hpa
分辨率:0.03hpa
相对精度:±0.15mbar@300~1100mbar
jue对精度:±1mbar@300~1100mbar
降雨范围:0~999.9mm/Day
俘获面积:214 cm2
分辨率:0.2mm
准确度:±4%@0.2~50.0mm/hr;
±5%@50.0~100.0mm/hr
总辐射测量范围:0-2000W/㎡
波长 :360-1120 nm
响应时间 :小于1ms
jue对精度:±5%
重复性 :< 1%
长期漂移:< 2%/year
非线性 :< 1% @0-2000W/㎡
视场角 :180 °
记录仪参数
数据:存储60万个数据,间隔1分钟,可存储400天
主机扫描频率:10HZ
主机箱尺寸:330×180×330mm
模拟接口:可拓展4个0-2.5V电压传感器
数字接口:可拓展多个SDI-12协议传感器
时钟精度: ±1min/月
电源输入:12V DC
标准内置电池:12V 8AH锂电池(无太阳情况可以使用30天)
标准太阳能电池板:10W太阳能电池板
存储芯片:断电数据不丢失
通讯端口: USB Micro B 和 RS-232;远程通讯:可选无线模块、电台
工作温度: -40~+ 70°C(标准)
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
