总辐射表分类标准 ISO9060:1990
ISO9060中规定了总辐射表的标准,并分为了三类:副基准,一级和二级。其特性和规格的定义如下表所示。
特性(根据(ISO9060)“CIMO指南,WMO第7章”)::
*响应时间: 总辐射表传感器达到其Zui终输出信号的95%的时间(秒)。
*零点偏移A: 对200W/m2净热辐射(通风)的响应(暗信号)
*零点偏移B: :对环境温度每小时变化5K的响应(暗信号)
*非稳定性: 总辐射表每年的灵敏度变化率[%]
*非线性: 由于辐照度在100W/m2到1000W/m2范围内的任意变化,响应率偏离500W/m2的百分比。
*方向响应: 也称为余弦误差[W/m2];当从任意方向测量正入射辐照度为1000 w /m2的光束辐射时,假定正入射响应率对所有方向都有效而引起的误差范围。
*光谱灵敏度: 光谱吸收率乘以光谱透射率与相应平均值在0.35μm至1.5μm范围内的百分比偏差。
*温度响应: 在50K的间隔内由于环境温度的任何变化引起的Max误差百分比。
*倾斜响应: 由在1000W / m2时从0度到90度的倾斜变化而引起的在0度倾斜(水平)时响应度的百分比偏差。
ISO 9060 比较表:
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
