TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器是美国Acclima公司于2021年9月份推出的新型TDR土壤水分温度电导率传感器,是TDR310N传感器的改进版本,其探针长度是5cm,是一款牺牲测量总体积的TDR土壤传感器,为它具有高压波形输出,可在土壤电导率高时进行有效测量,它还比 TDR-315H 消耗更多的功率。它是一个完整的集成时域反射计,将超高速波形生成和数字化功能具有精确的5皮秒分辨率时基和高度复杂的波形数字化和分析固件,可提供土壤传播波形的真实时域分析。其形状系数设计为便于使用34 mm平底螺旋钻在预兆孔中垂直安装。它与一根1“40号PVC管相匹配,该管在安装至任何所需深度时充当把手。它提供通过3线SDI-12接口读取数据的功能,并与任何符合SDI-12 1.4版及更早版本的数据记录器兼容。
技术指标:
土壤体积含水量:0~100% VWC
分辨率:0.1% VWC
重复性(RMS偏差):0.07%
准确度:±2%FS2
整体电导率稳定性(0-3000 uS/cm):±1%%FS
介电常数:1~100
分辨率:0.1
重复性(RMS偏差):0.07
准确度:±2%
土壤温度:-40~+60℃
分辨率:0.1℃
重复性(RMS偏差):0.01℃
准确度:±0.25℃ @ 5~+35℃
±0.5℃ @ -15~+50℃
体积电导率:0~10000µS/cm
孔隙水EC(Hilhorst模型):0~55000µS/cm
分辨率:1 μS/cm
重复性(RMS偏差):3 μS/cm
准确度:±25 μS/cm@0~1000μS/cm
±2.5%@1000~2000μS/cm
± 5%@2000~5000μS/cm
20%至80%入射波上升时间:300 ps
波形数字化分辨率:5 ps
入射波振幅:2.3 V
外壳材质:防水环氧填充
供电:6.5~15V DC
怠速电流:10uA; 空载电流:50uA@-35~+50℃
电流:118mA @12V DC
信号输出:SDI-12
尺寸:15*3.3cm
探针尺寸:L49.9mm*φ3.5mm
重量:121g(无线缆)
线缆长度:5m (标准);可选10m
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
