方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | |
参考标准 | 国际植物生长行业标准 |
首先要在一棵树木的茎上安装一对PSY1茎渗透势测量仪,并在他们之间的位置安装一个 SFM1液流计 。选择样点时应当避免树木直径或水力结构发生显著变化的地方(如主要的分支处等)。然后测量茎直径以及渗透势测量仪之间的距离。 通过对茎水势(液流计上下部分)及两只渗透势测量仪之间的液流进行持续性监测,我们即可确定木质部的液流量及植物茎中的水势梯度。由此,可测量在给定水势梯度或导水率的条件下流经树木主干的质 量流量。 (算式为:kh= F/ΔP, g/s /MPa). 如果我们能确保两台渗透势测量仪之间的距离为1米且不受到任何扰动,则对于水力传导率的测量即可标准化、常规化 (算式为:Kh= F L / (ΔP), g/s m /MPa) 这些测量将为深入研究以下问题提供依据: 干旱胁迫,树干空穴或日间组织补液的相关影响,植物水分 胁迫及恢复。 SFM1 植物茎流计 (热比率原理) 这是一台用于测量植物液流或植物蒸发的自包含、独立设备。 仪器采用热比率原理,可测量植物高液流、低液流、液流回流及零流量。仪器既适用于小型木质茎或根,也同样适用于大型树木。 PSY1 植物茎渗透势测量仪 对于测量植物水势来说,PSY1植物茎渗透势测量仪的功能是十分强大的,因为它能够对周边环境中,所有能够对植物产生影响的要素如:太阳辐射,温度,湿度,风速及水分供给量进行持续性的监测。
太阳辐射测量、太阳能资源评估、PV绩效评估和太阳能资源预测在新能源行业的应用
植物茎流与植物冠层气孔导度的关系
太阳辐射监测类型、关系、区别、规格和选型
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
