方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 行业标准 |
风蚀量是判断土壤流失和荒漠化的重要指标?,也是进行土壤分级分类,制定荒漠化防治规划和确定防风蚀措施的重要依据之一。在风蚀量的估计方面,由于缺乏合适的观测仪器晴],过去使用的各种方法所取得的结果相差悬殊,因而只能作为评估区域风蚀相对强弱趋势的参考。由于不同区域适用或应用的方法不同,所测定的数据不能在同一个水平上相互比较,因此不能用来统一进行风蚀强度分级分类和制 定防风蚀措施,急需研究新的方法加以解决。笔者在多年风蚀研究的基础上,对内蒙古阴山北麓旱作农田风蚀进行了长期连续监测。提出一种定量测定土壤风蚀量的简易装置——风蚀圈,认为风蚀圈法是现阶段进行野外观测比较实用的方法,可用于测定单位面积的土壤风蚀量,为统一制定风蚀强度分区分级和确定防治风蚀措施提供依据。
太阳辐射测量、太阳能资源评估、PV绩效评估和太阳能资源预测在新能源行业的应用
植物茎流与植物冠层气孔导度的关系
太阳辐射监测类型、关系、区别、规格和选型
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
