方案下载应用领域 | 交通 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 1673-6141(2006)01-0059-05 |
能见度是一个复杂的心理——物理现象,主要受制于悬浮在大气中的固体和液体微粒引起的大气消光系数;消光主要由光的散射而非吸收所造成。其估计值依从于个人的视觉和对可见的理解水平而变化,同时受光源特征和透射因数的影响。因此,能见度的目测估计值都是主观的。?当观测者估计能见度时,并不仅仅是取决于所理解的或应当理解的目标物的光度测定的和尺度的特征,还取决于观测者的对比阈值。
能见度是一个复杂的心理——物理现象,主要受制于悬浮在大气中的固体和液体微粒引起的大气消光系数;消光主要由光的散射而非吸收所造成。其估计值依从于个人的视觉和对可见的理解水平而变化,同时受光源特征和透射因数的影响。因此,能见度的目测估计值都是主观的。 当观测者估计能见度时,并不仅仅是取决于所理解的或应当理解的目标物的光度测定的和尺度的特征,还取决于观测者的对比阈值。在夜间,取决于光源强度,背景照度,若由观测者估计的话,还取决于观测者的眼睛对黑暗的适应能力和观测者的照度阈值。夜间能见度的估计存在着特殊的问题。夜间能见度的第一种定义是通过与昼间能见度等效方式给出的,以保证在黎明和黄昏估计能见度时不出现人为变化。第二种定义具有实际应用价值,尤其是对航空要求,但与第一种定义不同,通常得出不同的结果。两者显然都是不精确的。
实际上,作为区分目标物和背景的主要依据,目标物与背景的亮度对比会影响到的实际值,典型的情况是夜间能见度的测量。如在夜间机场,跑道灯光的亮度等级直接决定了背景灯光所形成的照度,这种情况下需通过使用背景亮度表实时测量天空背景的亮度,从而用实际确定的跑道和天空亮度对比值来代替固定的值。或消光系数(如透射仪、望远光度计等);而散射法是测量一个小体积空气对光的散射,依据所测量的散射角不同具体又可分为前向散射仪、后向散射仪和总散射仪。严格来说,没有真正意义上的总散射仪,只是其测量的角度范围很宽,因测量精度差、反应不灵敏,已经很少在实际中应用。
太阳辐射测量、太阳能资源评估、PV绩效评估和太阳能资源预测在新能源行业的应用
植物茎流与植物冠层气孔导度的关系
太阳辐射监测类型、关系、区别、规格和选型
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
