将光纤技术应用到浊度传感器中,使传感器具有更出色的重复性和稳定性,不易受到环境光的影响。配合传感器的自动清洁刷可有效去除气泡、减少沾污对测量的影响,使维护周期更长,长期在线使用也能保持很好的稳定性。
禹山浊度传感器特点
数字传感器,RS-485输出,支持MODBUS;
带自动清洁刷,防止沾污,去除气泡;
抗干扰能力强,不受环境光线和色度影响;
90°散射光原理,采用光纤技术具有更出色的重复性。
浊度传感器测定原理
禹山浊度传感器采用90°散射光法。散射光法是指,设置在测量水中的检测器光源发出的光线(测量光)遇到悬浮在测量水中的悬浮物表面会发生反射,设置在与光源成90°角度的光学检测器可对反射的光线(散射光)进行检测。根据检测到的散射光的强度以及水中悬浮物的浓度测量浊度。
禹山水质监测指标浊度的单位NTU意义
禹山河湖断面水环境在线监测系统,24小时在线监测
Y504-A 禹山在线荧光法溶氧仪
禹山传感Y4000在线多参数水质监测传感器
禹山传感手持多参数传感器Y4001
禹山实时在线监测溶解氧传感器,应用于环境监测场景
水质监测传感器生产厂家禹山传感 在线氨氮传感器
禹山监测水中氨氮传感器Y560,氨氮监测仪器
禹山YOSEMITECH在线氨氮传感器Y560-A,水质监测传感器
禹山Y510-B光纤式浊度传感器,在线浊度仪
禹山在线自清洗蓝绿藻数字传感器
禹山在线自清洗叶绿素数字传感器
禹山Y511-A在线自清洗浊度传感器/浊度监测仪
光学浊度传感器,便携式浊度仪,浊度计厂家,0-3000NTU
在线四电极电导率仪,数字四极式电导率传感器
在线荧光法溶解氧传感器,光学溶解氧探头,溶解氧测定仪
多参数在线水质分析仪,荧光法溶解氧仪/浊度仪/电导率仪
