方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 调味品 |
检测项目 | 微生物 |
参考标准 | SIP/CIP |
量程:0-20mg/L或0-200%饱和度;0-130 ℃;最大4 bar; 1)适合蒸汽消毒,高温灭菌和CIP清洗 2)无膜,无需电解液,无需极化 3)无需消耗氧,不受流速影响 4)内置温度传感器,自动温度补偿 5)漂移小, 反应快速,测量更精准 6)免于维护,适用周期较长 7)荧光帽更换非常简单 8)16mm不锈钢轴,支持RS-485, MODBUS协议 测量原理: 荧光法溶解氧测定仪是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。来自一个发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,内表面的荧光物质收到激发,发出红光,通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度和气压自动补偿输出最终值。
发酵行业自动溶氧、温度及pH控制解决方案
养殖在线水质远程监测解决方案|溶解氧,pH,浊度,电导
禹山荧光法溶解氧传感器与奇崛电子战略合作,广泛应用于污水处理行业
Y504-A 禹山在线荧光法溶氧仪
禹山传感Y4000在线多参数水质监测传感器
禹山传感手持多参数传感器Y4001
禹山实时在线监测溶解氧传感器,应用于环境监测场景
水质监测传感器生产厂家禹山传感 在线氨氮传感器
禹山监测水中氨氮传感器Y560,氨氮监测仪器
禹山YOSEMITECH在线氨氮传感器Y560-A,水质监测传感器
禹山Y510-B光纤式浊度传感器,在线浊度仪
禹山在线自清洗蓝绿藻数字传感器
禹山在线自清洗叶绿素数字传感器
禹山Y511-A在线自清洗浊度传感器/浊度监测仪
光学浊度传感器,便携式浊度仪,浊度计厂家,0-3000NTU
在线四电极电导率仪,数字四极式电导率传感器
在线荧光法溶解氧传感器,光学溶解氧探头,溶解氧测定仪
多参数在线水质分析仪,荧光法溶解氧仪/浊度仪/电导率仪
