高效液相色谱常见故障的判定及解决方法
简介:(一)保留时间变化 1.柱温变化 柱恒温,必要时需配置恒温箱 2.等度与梯度间未能充分平衡 至少用10倍柱体积的流动相平衡柱 3.缓冲液容量不够 用>25mmol/L的缓冲液 4.柱污染 每天冲洗柱 5.柱内条件变化 稳定进样条件,调节流动相 6.柱快达到寿命 采用保护柱
缓冲液在液相色谱中使用的注意事项
简介:在反相高效液相色谱分析中,选择正确的缓冲液PH值,对可离解的化合物分析的重现性十分必要,如果PH值不恰当可能导致不对称峰,宽峰,分裂峰,或肩峰,为能在定量分析中获得低的检测限,两次分析之间较低的相对标准偏差(RSD)和保留时间的重现性,尖锐的,对成的峰很必要,我们将讨论在使用缓冲液时如何选择缓冲液的PH值,以及如何选择正确的缓冲体系。
PH计使用注意事项
简介:测量问题_同一样品,两次测量的pH值不一样? 测量问题_同一样品,同时在两台pH计上测量,读数不一致 测量问题_测量不稳定,时间长 校准问题_做第二点校正时出错或不能校正
