柯锐欧科技商品化强磁场—热机械—电性能耦合测试系统(CMTC);该系统可以在温度场、磁场的条件下测量样品的力学和电学性能, 柯锐欧科技拥有低温力学的先进技术和超导磁体的专业技术、以及物性测量技术, 在此基础上可以为用户定制不同参数的CMTC系统,满足全球高端用户的需求。为国内外的钢铁金属、原子能、航空航天、陶瓷玻璃、石油化工、材料科研等领域提供准确多参数测试数据。
这是国内首家推出真正在温度场下、强磁场进行材料力学、电学测试的万能试验机系统(或热机械系统),该系统的力学测试数据被国际ITER组织认可,并在ITER组织认证的中国力学测试单位-中科院理化所实际运行。
强磁场—热机械—电性能耦合测试系统(CMTC)必将为国内外航天航空、核材料研究、钢铁金属等领域提供准确的测试数据,为中国科研技术保持国际先进水平提供保障。
柯锐欧CMTC系统具有鲜明的特点:
1. 系统遵循国际低温力学测试标准,测试数据被国际ITER组织认可;
2. 国内独家采用著名的尼洛斯低温引伸计,真正低温准确测量,率先达到国际最高标准;
3. 极低温区,可到液氦温度4.2K;磁场强度可以按照用户要求定制;
原位电阻测量组件, 电阻率测试范围:0.2μOhm-2.5Kohm;
4. 独特的夹具设计和特殊的夹具工艺处理,真正可在低温下使用;
5. 目前中国国内认可的实测低温力学测试数据的主要来源;
6. 可使用制冷机冷却,无需消耗液氮和液氦,极大降低使用成本;
7. 低温系统兼容性强,可匹配任意国内外力学试验机或热机械系统;
8. 技术服务中心可以实地参观、技术交流和培训。
CMTC参数
温度范围 | -269—RT/100/200/1200℃(无磁系统) |
程序控温速率: | 0-20 K/min(<RT);0-50 K/min(RT-高温) |
温度精度 | ±1℃ |
超低温数据控制 | 低温温度监测仪和铂电阻温度计传感器,分辨率0.01 ℃ |
制冷方式 | 液氮/液氦/制冷机 |
磁场强度 | ~25 T or用户要求(干式和湿式) |
力学性能 | 万能试验机BMT/热机械CTMA/热膨胀C15V(定制) 液压/机电伺服闭环/LVDT系统 |
电导率参数 | 电阻率范围:0.2μOhm-2.5KOhm 样品台尺寸:20×20×30mm 电阻测试空间:20mm×20mm×10mm (可按照用户样品性能需求设计) |
低温引伸计参数
| 德国尼洛斯NRT/CLN(航天、核能低温引伸计高端品牌) 标距范围:2mm-200mm(或定制) 变形测量范围:0~±10mm 示值误差(相对)±1%,(绝对)±1um 线性度:满量程的 0.1%-0.15% 温度范围:4K(-269 ℃)~373K(100℃) 重量:0.6~10 克 |
高温引伸计参数 | 视频引伸计BMT/机械引伸计BMT/激光引伸计EIR(可选) |
夹持器 | 无磁不锈钢/无磁钛合金 按照用户要求定制尺寸和结构 |
真空度 | 1X10-5Pa |
其它升级功能 | 温度范围升级;光学视窗等 |
备注 | 特殊要求请咨询柯锐欧技术工程师! |
圆满完成电子科技大学(深圳)高等研究院物性测试系统安装
满完成太原科技大学物性测试系统安装
圆满完成电子科技大学物性测试系统安装
圆满完成XX物理研究院热物性测试系统安装
