柯锐欧科技全面升级了热电性能测试系统CTA。进行了多项技术升级, 完全达到世界一流品质和测试精度。我们对技术进步孜孜以求和永不妥协, 也不会为了牺牲产品的品质和减配商品化所谓的经济版本。同时我们的产品也得到了用户的赞赏,为全球用户提供高品质的测量系统。
1、采用进口恒流源技术,达到热电材料测试最先进技术。可以准确测试大电阻热电体系。
* 独立商用恒流源,非电路板集成恒流源,避免无法精准输出小电流;
* 独立恒流源系统:0.000-220mA;恒流设置分辨率:100nA;恒流稳定性:0.008+20nA/天
2、升级了控制系统, 实行热电材料在测试过程中, 每个温度点自动扫描电流, 智能输出合适的电流, 避免了在不同温度下恒定电流输出测试电导率带来的误差。
3、V-I曲线自动扫描,采用正负全程扫描技术,自动计算相关系统R-square数值,更加精准判定样品的接触状态。
4、升级了软件部分功能, 可以提供多种语言的版本选择。
通过对用户的多种样品的对照试验, 测试数据显示CTA性能完全达到目前最高水准的测试精度和重复性。
技术优势:
· 数据采集系统、直流电压/电流源和温度控制调节器(炉体)可以协同或独立使用,扩展使用功能。
· 可控温场下可同步测量赛贝克系数和电阻率
· 标准配置吉时利数采仪表,避免电路板数据采集技术带来的干扰误差
· 提供独立商用恒流源,非电路板集成恒流源,避免无法精准输出小电流;
· 独立恒流源系统:0.000-220mA;恒流设置分辨率:100nA;恒流稳定性:0.008+20nA/天
· 温度范围:RT up to 1150℃;光波炉加热技术,洁净加热不污染样品和对操作者安全健康
· 控温速率:0.01 –100K/min,可以节约用户测试时间
· 配置垂直放样结构,上下样品支架夹持(三明治),精确控制温度差
· 测量范围:赛贝克系数:0.5μV/K-25V/K;电阻率:0.2μOhmm-2.5KOhmm
· 0-80K温差范围可任意设置温差值及温差点的个数
· U-I曲线自动扫描,计算出合适的电流数值, 可以精确测量电导率;不会对大电阻样品产生误差
· 铂金大电极设计,和样品可充分接触,对于不均匀样品也可获得良好的导电测试
· 热电偶间距可以根据样品尺寸调节后固定,满足不同科研要求
· 精度:赛贝克系数:±7 %;电导系数:±10 %(热电材料测试,非康铜标样)
· 高级应用程序控温技术,包括温差和测量步进等高级要求
· 自由升/降温、可精确控制温度程序,进行升温、恒温与降温过程中的数据测量
· 热电偶探针可选K、S、R型(无需铠装)配置,不会产生非常大的接触电阻
· 自动压力安全保护设计,确保测试过程中不会发生爆炸
· 测量系统:柱状、片状、长方体、薄膜等系统
最大测试10M欧高电阻材料系统(可选/升级)
圆满完成电子科技大学(深圳)高等研究院物性测试系统安装
满完成太原科技大学物性测试系统安装
圆满完成电子科技大学物性测试系统安装
圆满完成XX物理研究院热物性测试系统安装
