方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
植被覆盖度(Fractional vegetation cover, FVC)是测量地球表面植被分布的重要参数。在评价小麦生长状况时,准确测定小麦各生育期的FVC具有指导意义。此外,在监测小麦生物量时,需要快速提取FVC、植物含水量、叶绿素、叶黄素含量和氮含量数据。
题目
基于高光谱图像的密度峰值k-均值算法估算小麦植被覆盖度
应用关键词
植被覆盖度;k-means算法;NDVI;植被指数;小麦
背景
植被覆盖度(Fractional vegetation cover, FVC)是测量地球表面植被分布的重要参数。在评价小麦生长状况时,准确测定小麦各生育期的FVC具有指导意义。此外,在监测小麦生物量时,需要快速提取FVC、植物含水量、叶绿素、叶黄素含量和氮含量数据。然而,本研究发现,现有的针对小麦生长不同时期和土壤条件的FVC提取方法效果各异,无法满足小麦多时相生长监测的精度要求。因此,开发一种操作简单、提取精度高、受环境、时间、空间等外界条件影响较小的FVC提取新方法具有重要意义。
目前,大多数研究采用像素二分法或监督分类法分离植被与非植被,提取FVC。但是,不同时间、不同条件下采集的植被和非植被的光谱反射率的变化,会使像素二分法的阈值发生很大变化,从而使得提取效果产生较大波动。监督分类受人为因素和样本影响较大。当测试样本和训练样本之间没有差异时,提取效果会很好。然而,当样本之间存在时空差异时,提取的精度将显著降低。
考虑到无监督学习算法无需人为干预,通过确定的分类标准对植被和非植被进行分类,受人为和环境因素影响较小。因此,假设无监督学习算法可以准确地提取FVC,将其应用于各种条件下收集的数据,理论上应该可以达到相同的效果。k-means算法通过像素点到聚类中心的距离来划分像素点的类型。该算法能有效减小时间和空间对提取精度的影响。然而,k-means算法对初始选择的质心点比较敏感,不同初始质心点的聚类结果可能有很大差异。为了减小初始质心点对k-means算法结果的影响,根据植被像素与非植被像素的不同特点,增加了密度峰值计算算法。将植被像素和非植被像素的密度峰值作为k-means算法的初始质心,以减少异常结果带来的提取误差,提高FVC的提取精度。
基于上述问题,本研究利用高光谱相机获取小麦的高光谱图像数据,计算NDVI(Normalized difference vegetation index),并基于NDVI图像采用DPK-means(Density peak k-means)聚类算法和像素二分法提取FVC。本研究比较了像素二分法与DPK-means算法的精度和稳定性,并分析了基于植被指数图像的DPK-means算法的优势。
试验设计
试验地点位于江苏扬州大学,包括小麦盆栽试验和大田试验。中国农业科学院刘升平研究员团队利用GaiaSky-mini2-VN高光谱相机(江苏双利合谱)于近地面采集了干性土壤和湿性土壤的高光谱图像,同时将其搭载在DJI M600无人机上,获取了大范围小麦冠层高光谱图像。采集设备如图1所示。
图1 采集设备。GaiaSky-mini2-VN相机(A)、地面数据采集设备(B)、无人机数据采集设备(C)。
如图2所示,小麦在绿光550 nm处有一个反射峰,在红光680 nm处有一个吸收谷,在近红外光780 ~ 900 nm处有一个连续反射峰。小麦红光波段与近红外波段反射率有明显差异。土壤的光谱反射率在整个波段范围内呈缓慢上升趋势,没有明显的反射峰和吸收谷。红光波段和近红外波段可以很好地指示植被与土壤的差异,结合它们构建的植被指数可以有效地用于植被与土壤的区分。因此,本研究选取近红外波段800 nm和红光波段680 nm构建NDVI。
图2 小麦和土壤的典型反射率曲线
为了检验基于NDVI提取的小麦植被灰度图像上植被和非植被像素的分布,本研究制作了NDVI灰度图像的像素频率分布图(图3)。从图中可以看出,小麦植被、土壤和盆像素都近似于高斯分布,小麦植被与土壤和盆的高斯分布距离较远。结果表明,在NDVI灰度图像中,植被像素与非植被像素可以很好地分离。
图3 植被指数灰度图像的像素分布。NDVI灰度图(A)、NDVI灰度图像像素分布的高斯拟合(B)。
为了解决k-means算法的局部优化问题,本研究以密度峰值作为初始聚类中心点对算法进行改进。DPK-means算法流程如下所示:
(1) 对灰度图像进行多模态高斯拟合,计算k个拟合密度峰值作为初始聚类中心进行搜索和计算。
(2) 计算数据集中每个样本点与k个聚类中心之间的距离,并将其划分为距离最小的聚类中心对应的类。
(3) 计算每个类别的平均值作为新的聚类中心。
(4) 重复步骤2和步骤3,直到聚类中心的位置没有改变,然后停止迭代。
然后,本研究基于SVM监督分类结果,比较分析了两种方法的提取效果。具体提取过程如图4所示。本研究采取的评价指标为EF = (FSVM – FVI) / FSVM,式中EF为FVC提取误差,FSVM和FVI分别为基于SVM的FVC以及实测FVC。
图4 小麦FVC的提取过程
结论
采用像素二分法和DPK-means提取FVC。两种土壤条件下阈值的平均值,如表1所示。将像素二分的固定阈值设置为T0、T1和T2,DPK-means算法采用高斯核函数。两种土壤条件下像元二分法的阈值差异较大。干土的光谱反射率明显高于湿土。湿土的NDVI值高于干土,更接近植被的NDVI值。这可能导致在潮湿土壤条件下像素二分法的固定阈值更高。两种土壤条件下不同方法对小麦FVC的提取效果如图5所示。
基于DPK-means算法的EF绝对值和RMSE的均值最低(表2),这表明DPK-means算法具有良好稳定的提取精度。在湿润土壤条件下,T1阈值像素二分法效果最好,EF绝对值仅为0.034,但其RMSE值为0.061,EF分布较为分散,集中使用大样本数据难以获得较好的提取效果。DPK-means算法EF的均值绝对值为0.051,仅高于T1阈值,但其RMSE值为0.032,EF分布相对集中,在大样本数据集中使用时效果较好。在不考虑土壤条件的情况下,DPK-means算法的EF主要分布在-0.05 ~ 0.05之间,EF相对集中。T0、T1、T2阈值下的EF分布分散,EF范围较大。对四种方法的FVC提取结果进行线性拟合,DPK-means算法的拟合精度最高,R2达到0.87(图6)。
DPK-means算法在无人机高光谱影像中提取FVC的效果如图7所示。平均误差绝对值为0.044,RMSE为0.030,误差相对集中,与地面高光谱图像的提取误差相似。SVM与DPK-means拟合的FVC的R2达到0.93。综上所述,DPK-means算法可以有效地从无人机高光谱图像中提取小麦的FVC,且该算法受图像采集日期的影响较小。
综合地面和无人机高光谱影像的FVC提取结果,与其他算法相比,DPK-means算法受土壤条件和采集日期的影响较小,误差分布更集中,提取精度更高。相对于像素二分法,DPK-means算法具有更高的准确性和鲁棒性,在不同条件下都能取得更好的结果。
表1 两种土壤条件的平均阈值
图5 两种土壤条件下小麦FVC提取效果。土壤干燥状况(1)和湿润状况(2)。A1和2为RGB图像;B1和2为NDVI灰度图像;C1和2为干土阈值提取的灰度图像;D1和2为DPK-means提取的灰度图像;E1和2为湿土阈值提取的灰度图像;F1和2为整体阈值提取的灰度图像;G1和2为SVM提取的灰度图像。
表2 两种土壤条件和不同提取方法下小麦FVC提取误差绝对值
图6 采用多种方法拟合小麦FVC的结果。DPK-means(A)、T0(B)、T1(C)、T2(D)。
图7 不同日期的无人机高光谱图像提取结果。RGB图像(A)、NDVI灰度图像(B)、DPK-means提取的灰度图像(C)、SVM提取的灰度图像(D)。
作者信息
刘升平,博士,中国农业科学院农业信息研究所研究员,硕士生导师。
主要研究方向:农业智能管控技术、智慧蜂业、农产品质量安全控制。
参考文献:
Liu, D.Z., Yang, F.F., & Liu, S.P. (2021). Estimating wheat fractional vegetation cover using a density peak k-means algorithm based on hyperspectral image data. Journal of Integrative Agriculture, 20, 2880-2891.
https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63556-0
基于无人机平台的热点多视角森林冠层高光谱图像采集与应用
基于多人工神经网络自适应选择和城市河流高光谱图像的水质参数制图
基于高光谱成像分析的耕地土壤含水量反演模型研究
机载激光雷达高光谱一体式成像系统
“谱像”Image-λ高光谱相机
“谱光”(Imspector)系列光栅分光模组
荧光高光谱测试系统GaiaFluo系列
便携式高光谱相机GaiaField Pro-v10
近红外高光谱无人机系统Gaiasky-mini-NIR
GaiaTracer-G系列刑侦文检系统
GaiaTracer-F系列刑侦物检文检仪
可见近红外便携式高光谱相机GaiaField-V10 lite
双利合谱短波红外便携式成像光谱系统
便携式高光谱成像光谱系统GaiaField
GaiaMicro显微高光谱系统
第三代无人机载高光谱成像系统Gaiasky mini3-VN
双相机全波段高光谱分选仪GaiaSorter-Dual
双利合谱GaiaSorter 高光谱分选仪
