资料下载综合研究不同温度环境下橡胶材料的性能变化已成为现在橡胶科研领域的主流趋势。因为橡胶的性能与温度密不可分,在高于室温条件下,橡胶分子链柔顺性变好,硬度降低,弹性变好;但当温度升高到100℃以上后,橡胶强度下降明显,因分子链内部发生老化断裂;当温度降低时,橡胶变硬、变脆,弹性降低。现实生活中的橡胶制品往往并不都是在常温下使用的,会面临高温或低温考验,通过高低温综合分析技术,可以有效仿真制品在实际使用环境下的品质及性能。
热塑性弹性体压缩应力松弛CSR可逆回复行为的表征方法
简介:有一种热塑性硫化胶是采用动态硫化制备的一类新型热塑性弹性体,表现出粘弹性,构象变化落后于形变,应力与应变不能立刻达到平衡,需要一段松弛时间才能达到平衡状态,表现出明显的应力松弛现象;而且,热塑性硫化胶具有与热塑性塑料和静态硫化胶不同的应力松弛行为。对于应力松弛测试后的热塑性硫化胶样品,对其进行热处理,其应力松弛行为具有一定的可逆回复,研究热塑性硫化胶压缩应力松弛行为的可逆回复,对于研究热塑性硫化胶粘弹行为及预估其寿命,无论在理论研究还是应用方面,均具有重要意义。
硫化橡胶和热塑性弹性体压缩应力松弛(CSR)响应测定的试验方法
简介:压缩应力松弛是指在施加恒定压缩变形之后,压缩作用力随时间增加而减少的现象,用初始力的百分率表示。压缩应力松弛测试是一种用于评估材料在受压力加载后的应力释放行为的测试方法。它通常用于测量橡胶和弹性材料在长时间压缩加载后的应力恢复性能。 压缩应力松弛(CompressiveStress Relaxation, CSR)作为一种评价弹性体密封性能的测试,压缩应力松弛(CSR)在密封行业具有重要的指导意义,CSR测试可以帮助密封行业的研发人员评估材料的长期稳定性和可靠性。通过对材料在长期受压状态下的变形行为进行观察和分析,可以指导新材料的选择和设计,提高密封件的使用寿命和可靠性;CSR测试可以为密封件的设计和优化提供重要参考。
橡胶高低温测试
简介:综合研究不同温度环境下橡胶材料的性能变化已成为现在橡胶科研领域的主流趋势。因为橡胶的性能与温度密不可分,在高于室温条件下,橡胶分子链柔顺性变好,硬度降低,弹性变好
橡胶制品动态疲劳性能测试新方法
简介:动态橡胶制品广泛应用于各行业,如:轮胎、胶带、减震橡胶、动态密封等。橡胶动态疲劳性能的好坏与橡胶的粘弹性是密不可分的,弹性优异的橡胶制品往往具有好的动态疲劳性能。
高铁检测仪器GOTECH.高铁橡胶高低温摩擦系数试验机GT-7012-F1H
高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR
高铁检测仪器GOTECH.输送带开裂阻力试验机GT-7012-Q1
高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW
高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH
高铁检测仪器GOTECH.电脑式恒温恒湿试验机GT-7005-C7M
高铁检测仪器GOTECH.老化试验机GT-7017-ELU
高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT
高铁检测仪器GOTECH.MARTINDALE摩擦试验机GT-7012-M
高铁检测仪器GOTECH.皮鞋剥离强度试验机GT-7051-NGB
高铁检测仪器GOTECH.塑胶熔融指数测定机 GT-7100-MI
高铁检测仪器GOTECH.胶带疲劳试验机GT-7806-S2
高铁检测仪器GOTECH.箱包拉杆耐疲劳试验机GT-7750-2S
高铁检测仪器GOTECH.箱包插扣耐用性试验机GT-7075-C
高铁检测仪器GOTECH.箱包扣件试验机GT-7075-D
