三星堆古象牙敷的“保湿面膜”材料,都有哪些测试手段保证了它的高性能
如何妥善保护象牙等质地脆弱的有机质文物,一直以来都是考古的难题。
那么在类似高端材料开发过程中,哪些检测技术可以派上用场呢。
象牙出土后尽量保持和原埋藏环境一致,因此新研发仿生材料含水率要控制在合理范围内。
       含水率可以通过TGA热重分析仪来测定。
      另外,材料还要有一定疏水性,保证既防止文物失水,又抑制了材料中的水对文物的反渗透,可以在较长的时间,让文物保持恒定的水分含量。
新研发仿生材料要有一定的机械强度,保证文物保护人员的可操作性和实际应用的可能性。另外,贴在象牙等文物表面,要求材料有一定的粘附性。强度和粘附性可通过拉力机+对应的夹具来完成测试。
另外材料通过分子设计,引入抑菌功能,可有效控制霉菌细菌等对文物的侵蚀。可以对材料利用恒温培养箱等进行抑菌试验。有效保护脆弱文物在运输和展示过程中,会应用一种高弹性缓冲衬垫。材料要有一定回弹和减震缓冲性能,可采用旋转流变仪和振荡模式进行黏弹性分析达到准确评估。直观的检测也可以采用橡胶回弹试验机来测试。
科技改变世界,科技改变生活,各类新型检测技术,为仿生材料的开发保驾护航。
阅读90次
最新动态
当前位置: 高铁检测 动态 三星堆古象牙敷的“保湿面膜”材料,都有哪些测试手段保证了它的高性能
