方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
硬度是指材料局部抵抗硬物压入其表面的能力,是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度测试是检测材料性能的重要指标之一,能反映出材料在化学成分、组织结构和处理工艺上的差异。对橡胶材料来说,硬度与橡胶的诸多性能息息相关,因此,在产品研发和生产管控中,精准检测橡胶硬度的重要性不言而喻
橡胶硬度检测方案——海德国际硬度计&海德邵氏硬度计
硬度是指材料局部抵抗硬物压入其表面的能力,是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度测试是检测材料性能的重要指标之一,能反映出材料在化学成分、组织结构和处理工艺上的差异。对橡胶材料来说,硬度与橡胶的诸多性能息息相关,因此,在产品研发和生产管控中,精准检测橡胶硬度的重要性不言而喻,
目前橡胶硬度检测主要分为邵氏硬度检测和国际硬度检测,两种硬度测试的方法、测试时间、压头规格、加压方式等都有所不同。邵氏硬度的优势在于其测试时间短、方便快捷,但这种测试对于试样是破坏性的,因此不适用于成品的检测。国际硬度测试方法是恒定负载、非破坏性的,结果更加精确可靠,更适合成品检验。
邵尔硬度测试包括A、AO、C、DO、D、O、OO、AM等8种测试方法,囊括了橡胶、塑料、泡棉、尼龙纤维、人造纤维、O型圈等多种材料的硬度测试。IRHD国际硬度法针对不同硬度和形状的橡胶试样有4种方法:常规硬度试验(静负荷)、高硬度试验、低硬度试验和微型试验。4种方法均采用球形针式压头,各方法之间的球形压头和测足的尺寸各不相同。
德国海德硬度计产品线从全自动海德国际硬度计、微型国际硬度计到手持式海德邵氏硬度计,产品可适用的范围涵盖了绝大部分橡胶塑料和非金属材料制品,可测试的硬度类型也多达十余种。海德专业的研发团队,精密的设计和严格的质量把关极大保证了产品精度和加工的准确性。凭借着优质信誉和顶级质量,目前海德硬度计已在全球40多个国家和地区为企业材料测试保驾护航。为更全面的服务广大客户,高铁检测仪器&高特威尔检测仪器已与海德原厂签订长期合作协议,提供精准的硬度测试数据支持。
海德国际硬度计&微型国际硬度计:
全自动海德国际硬度测试系统采用模块化设计,一机多用。根据不同的选配
,可以提供国际硬度和微型国际硬度两种测试单元选择,仅需更换测试单元即可实现国际硬度和微型国际硬度的方法更换。对于国际硬度的N法、H法、L法,仅需更换不同的压针即可实现不同测试,压针由系统全自动识别,对应的测试程序以及相关标准可自动被激活。使用者可根据需要选择合适的测试方法,大大节约采购成本,提高性价比。全自动的试样对中功能,避免人为操作的误差,确保测量的准确性。针对不同形状和尺寸试样的测试需求,海德研发中心设计了多种常用的测量治具以供选择,针对特殊形状试样更提供专门的定制服务,为材料打造合适的测试治具。此外可购买专用测试软件,软件功能包括:硬度值显示、图形显示、数据统计、测试报告等。
海德邵氏硬度计:
为满足邵氏硬度多种类型的测试需求,海德硬度计推出手持式海德邵氏硬度计HDD-2(数显),可满足A、AO、C、DO、D、O、OO、AM等8种测试方法,囊括了橡胶、塑料、泡棉、尼龙纤维、人造纤维、O型圈等多种材料的硬度测试。读数保留到小数点后一位,精确度高,符合新趋势。读数时间可以1-99s自由设定,无需单独秒表计时,实现多种标准切换,客户自由选择。可选配专用的操作软件实现测试数据的统计、分析功能。依据国际邵氏硬度测试标准要求,可提供全自动基座或手动基座减少手持式测量操作误差。
硫化橡胶压缩应力松弛响应测定重要意义
热塑性弹性体压缩应力松弛CSR可逆回复行为的表征方法
硫化橡胶和热塑性弹性体压缩应力松弛(CSR)响应测定的试验方法
高铁检测仪器GOTECH.高铁橡胶高低温摩擦系数试验机GT-7012-F1H
高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR
高铁检测仪器GOTECH.输送带开裂阻力试验机GT-7012-Q1
高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW
高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH
高铁检测仪器GOTECH.电脑式恒温恒湿试验机GT-7005-C7M
高铁检测仪器GOTECH.老化试验机GT-7017-ELU
高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT
高铁检测仪器GOTECH.MARTINDALE摩擦试验机GT-7012-M
高铁检测仪器GOTECH.皮鞋剥离强度试验机GT-7051-NGB
高铁检测仪器GOTECH.塑胶熔融指数测定机 GT-7100-MI
高铁检测仪器GOTECH.胶带疲劳试验机GT-7806-S2
高铁检测仪器GOTECH.箱包拉杆耐疲劳试验机GT-7750-2S
高铁检测仪器GOTECH.箱包插扣耐用性试验机GT-7075-C
高铁检测仪器GOTECH.箱包扣件试验机GT-7075-D
