方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6031 |
橡胶变形时,伴随着能量的输人。当橡胶恢复到原来的形状时,该能量的一部分被释放出来,剩余的部分则在橡胶内部由机械能转化为热能。当变形是由于单次冲击形成的凹陷时,输出能量与输人能量的比值就定义为回弹性。
橡胶回弹试验机的选型使用
对于同一物质,回弹性的数值不是一个固定的量,它是随温度,应变分布(由冲头和试样的类型及尺寸决定),应变速率(由冲头的速率决定),应变能(由冲头的速率及质量决定)和应变过程的变化而变化。在聚合物存在填料的情况下,应变过程是特别重要的。聚合物中应力软化效应也应进行机械调节。回弹性随条件变化是聚合物的一种特性,如果试验是在范围很大的条件下进行,则只能估计聚合物的回弹性。上述介绍的这些因素对回弹性的影响是各不相同的,在材料发生变化的温度区域附近进行试验是影响回弹性的主要因素。与时间和凹陷幅度有关的因素也存在着一定的影响,并且会产生较大的偏差。
为获得理想的回弹性数据,应将试样与刚性支座粘接在一起,以避免在冲击过程中由于滑动产生的摩擦损失,由于在许多情况下,采取粘结试样的方法是不实际的,这就需要牢固的夹持住试样以避免产生摩擦滑动。在实际的设备操作中,为了接近这些理想条件,对样品的硬度(见 GB/T 6031)做出一些限制是十分必要的,测试硬度高的样品要保证仪器的刚度达到要求,测试硬度低的样品要保证夹紧试样。
如果选择了确定的机械条件和合适的仪器,就可在任何温度下获得重现性满意的标准回弹性数据。
高铁检测仪器——橡胶回弹试验机
弹性试验机——GT-7042-RDA
弹性试验机说明:
橡胶回弹试验机主要适用于测定加硫橡胶的回弹性,藉以观察不同材料间的差异性及材料老化之后其弹性的变化,以作为材料采购的依据,或对品质改进、研究做参考。
弹性试验机机台原理:
回弹性就是形变试样在快速而充分地回复时,输出能与输入能的比值(即回弹性)。
弹性试验机机台外观:
试验仪器由1个摆状、单自由度的机械摆动装置和1个试样夹具组成。将两部分以适当的方式装配在一起以测量回弹性,为了调节或检查摆动装置,其中的每一部分都可拆卸下来。还应配置测量摆锤回弹高度的装置,或者是以一经过校正的刻度尺或以电信号来测量。
回弹性的测量在进行机械调节后,立即以相同的速度对试样进行三次冲击,并记下三次的回弹读数。将三次回弹数值换算成以百分数形式表达的回弹值;它们的中值就是试样的回弹值。如果两个试样,则计算它们的算术平均值。
对于由重力而产生的回弹力的摆,回弹性R由下式计算:
R=h/H
式中:
h——回弹高度
H——降落高度
用刻度尺测量水平回弹距离和回弹的角度都是很方便的,特别是对于刚性摆。
硫化橡胶压缩应力松弛响应测定重要意义
热塑性弹性体压缩应力松弛CSR可逆回复行为的表征方法
硫化橡胶和热塑性弹性体压缩应力松弛(CSR)响应测定的试验方法
高铁检测仪器GOTECH.高铁橡胶高低温摩擦系数试验机GT-7012-F1H
高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR
高铁检测仪器GOTECH.输送带开裂阻力试验机GT-7012-Q1
高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW
高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH
高铁检测仪器GOTECH.电脑式恒温恒湿试验机GT-7005-C7M
高铁检测仪器GOTECH.老化试验机GT-7017-ELU
高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT
高铁检测仪器GOTECH.MARTINDALE摩擦试验机GT-7012-M
高铁检测仪器GOTECH.皮鞋剥离强度试验机GT-7051-NGB
高铁检测仪器GOTECH.塑胶熔融指数测定机 GT-7100-MI
高铁检测仪器GOTECH.胶带疲劳试验机GT-7806-S2
高铁检测仪器GOTECH.箱包拉杆耐疲劳试验机GT-7750-2S
高铁检测仪器GOTECH.箱包插扣耐用性试验机GT-7075-C
高铁检测仪器GOTECH.箱包扣件试验机GT-7075-D
