方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 3903.6-2017 鞋类 整鞋试验方法 防滑性能 |
止滑试验机原理是将被测试样品放置于试验界面上,施加规定的力,并将平面与试样以水平或以水平或一定角度相对移动,测量摩擦力和计算摩擦系数,以摩擦系数的大小评价整鞋或鞋底的防滑性能。
高铁检测仪器——止滑试验机
止滑试验机(GT-7012-BEA)机台说明:
止滑试验机适用于整鞋或鞋底防滑性能的试验方法,适用于整鞋和鞋底,不适用于有鞋钉,金属钉或类似结构的鞋。
止滑试验机(GT-7012-BEA)符合标准:
止滑试验机符合GB/T 3903.6-2017 鞋类 整鞋试验方法 防滑性能
止滑试验机(GT-7012-BEA)测试模式示意图:
(a)水平测试模式 (b)后跟测试模式
(c)前掌测试模式
F——垂直载荷;
B——鞋相对测试平面向后移动;
V——鞋相对测试平面向前移动。
止滑试验机(GT-7012-BEA)工作原理:
止滑试验机(GT-7012-BEA)测试曲线图:
数据获取和显示装置可实时测量并显示滑动过程中的垂直载荷和摩擦力,记录试验曲线,监测数据采集频率表应满足1s至少采集30个数据,在0.3 s~0.6 s之间至少可均匀读取10组测试数据;垂直载荷精确度为1 N;摩擦力精确度为0.1 N。
止滑试验机(GT-7012-BEA)的结果表达:
取三次测试结果的算术平均值来表示试样的防滑性能(保留两位小数),每只鞋干、湿态试验结果分别表示;静摩擦系数和动摩擦系数分别表示;前掌、后跟、水平模式实验结果分别表示。
每个测试数据与算术平均值相对偏差的绝对值不应大于10%,否则重新进行试验。
硫化橡胶压缩应力松弛响应测定重要意义
热塑性弹性体压缩应力松弛CSR可逆回复行为的表征方法
硫化橡胶和热塑性弹性体压缩应力松弛(CSR)响应测定的试验方法
高铁检测仪器GOTECH.高铁橡胶高低温摩擦系数试验机GT-7012-F1H
高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR
高铁检测仪器GOTECH.输送带开裂阻力试验机GT-7012-Q1
高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW
高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH
高铁检测仪器GOTECH.电脑式恒温恒湿试验机GT-7005-C7M
高铁检测仪器GOTECH.老化试验机GT-7017-ELU
高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT
高铁检测仪器GOTECH.MARTINDALE摩擦试验机GT-7012-M
高铁检测仪器GOTECH.皮鞋剥离强度试验机GT-7051-NGB
高铁检测仪器GOTECH.塑胶熔融指数测定机 GT-7100-MI
高铁检测仪器GOTECH.胶带疲劳试验机GT-7806-S2
高铁检测仪器GOTECH.箱包拉杆耐疲劳试验机GT-7750-2S
高铁检测仪器GOTECH.箱包插扣耐用性试验机GT-7075-C
高铁检测仪器GOTECH.箱包扣件试验机GT-7075-D
