方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | SAE J2979 |
压缩应力松弛(CompressiveStress Relaxation, CSR)作为一种评价弹性体密封性能的测试,因为其能够模拟实际密封件的密封力而在越来越多的密封应用标准中被采用,在国内也越来越多的被提及。
硫化橡胶和热塑性弹性体压缩应力松弛(CSR)响应测定的试验方法
压缩应力松弛是指在施加恒定压缩变形之后,压缩作用力随时间增加而减少的现象,用初始力的百分率表示。压缩应力松弛测试是一种用于评估材料在受压力加载后的应力释放行为的测试方法。它通常用于测量橡胶和弹性材料在长时间压缩加载后的应力恢复性能。
压缩应力松弛(CSR)在密封行业具有重要的指导意义,CSR测试可以帮助密封行业的研发人员评估材料的长期稳定性和可靠性。通过对材料在长期受压状态下的变形行为进行观察和分析,可以指导新材料的选择和设计,提高密封件的使用寿命和可靠性;CSR测试可以为密封件的设计和优化提供重要参考。通过了解材料在压缩状态下的变形规律,可以更好地设计密封结构和参数,提高密封件的适用性和性能。CSR测试结果可以作为评估密封件质量的重要依据。因此,密封行业可以通过对压缩应力松弛的研究和应用,提高产品质量、促进行业技术的进步和创新。
SAE J2979标准中提到的测试方法是在环境温度下,在暴露于指定流体和/或测试温度之前和之后,在离散的时间间隔内,用间歇方法测量材料的反作用力。该测试方法的重点是使用特殊的用于测试、弹性体材料CSR响应的特定测试夹具和测试方法。测试配置、设备和程序将提供一致的CSR结果,以提供其作为静态密封应用中的能力和潜在性能的估计。
需要测试的一些数据以及测试方法:样品压缩后60min,应进行“初始密封力”的测量。运行负载挠度曲线,应该有足够的挠度数量显示拐点区域,以便确定良好的线性响应。密封力可以通过(1)打印出载荷-挠度响应图来手动确定,(2)在两个响应的线性部分上施加覆盖线(3)将两条线的交点投影到y轴上,(4)从y尺度上的值插入值。除了密封力值外,建议确定两条线的斜率(系统刚度和样本刚度),并计算它们的比值。
完成这种测试方法可以在新型电子万能材料试验机AI-7000的基础上进行功能升级或者增加CSR压缩应力松弛测试的功能模块,再配合上特殊的CSR测试工装来实现。该仪器能够测量所需范围内的压缩力,有很高的分辨率和精度,AI-7000配有专用软件,能够实现曲线绘制和计算密封力等数据。
免责声明:部分内容来源于互联网等公开渠道,我们对文中观点持中立态度,本文仅供参考、交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
硫化橡胶压缩应力松弛响应测定重要意义
热塑性弹性体压缩应力松弛CSR可逆回复行为的表征方法
运动鞋动态减震性能测试系统
高铁检测仪器GOTECH.高铁橡胶高低温摩擦系数试验机GT-7012-F1H
高铁检测仪器GOTECH.高铁鞋底抗疲劳试验机GT-7042-AFR
高铁检测仪器GOTECH.输送带开裂阻力试验机GT-7012-Q1
高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW
高铁检测仪器GOTECH.数位两用塑料冲击试验机GT-7045-MDH
高铁检测仪器GOTECH.电脑式恒温恒湿试验机GT-7005-C7M
高铁检测仪器GOTECH.老化试验机GT-7017-ELU
高铁检测仪器GOTECH.成品鞋外底硬度测试仪GT-GS-GBT
高铁检测仪器GOTECH.MARTINDALE摩擦试验机GT-7012-M
高铁检测仪器GOTECH.皮鞋剥离强度试验机GT-7051-NGB
高铁检测仪器GOTECH.塑胶熔融指数测定机 GT-7100-MI
高铁检测仪器GOTECH.胶带疲劳试验机GT-7806-S2
高铁检测仪器GOTECH.箱包拉杆耐疲劳试验机GT-7750-2S
高铁检测仪器GOTECH.箱包插扣耐用性试验机GT-7075-C
高铁检测仪器GOTECH.箱包扣件试验机GT-7075-D
