资料下载C焊料球连接完整性是设备制造中的一个重要问题,对于无铅焊接更是如此。 尽管无铅连接可能更牢固,但人们发现组件接口(金属间区域)的无铅焊接非常容易脆性断裂,而板接口处的无铅焊接则容易发生焊盘坑裂。 此类故障可能在连接的整个使用周期内发生,包括从制造到测试,再到产品的最终使用。 随着无铅材料的引入,此类故障事故也日益增多,因此,行业人士都认识到亟需改进测试技术。 但是,脆性断裂和焊盘坑裂的问题并不局限于无铅材料;许多焊料合金和焊盘表面保护层同样也存在这些问题。 焊锡球接头完整性始终是设备制造中的重要问题,但在引入无铅焊接后却变得更加重要。 虽然采用无铅接头会更加牢固,但目前已经发现在部件交接处(金属间的区域)特别容易发生脆性破裂,而板交接处也特别容易出 现焊盘坑裂。从制造到测试再到产品的最终使用,此类失效在接头的整个生命期中都可能会发生。 随着无铅材料的引入,此类失效的发生率在逐渐升高,业界也因此认识到迫切需要改进测试技术。然而,对于脆性破裂和焊盘坑裂的关注不仅限于无铅焊接;很多合金钎料和焊盘表面处理也同样存在问题。 以传统速度(低于 20mm/s)进行剪切力测试时,主要失效模式趋向于“焊锡球剪切力”,即焊接材料本身的破裂。 对于这种情况,从数据中得出的唯一结论便是焊接强度高于受剪焊锡球的强度。这种结论使得业界实际上不可能对不同的焊盘表面处理、焊盘构造和合金钎料对焊接强度的影响进行比较。进一步的研究证明,以更高的速度进行测试(如果测试潜在的脆性破裂,通常采用高于 1000mm/s 的速度)将产生更多的焊接失效,这样便可以比较不同部件和构造的性能。
使用无铅焊料对倒装芯片和BGA X光检查的影响
简介:改变无铅工艺需要考虑这些新材料对PCB制造和测试/检验的影响,因为它们的性能不同于多年来锡/铅焊料的惯例。无铅学习曲线必须攀爬,需要进行试验,并会出现错误。然而,就X光检查而言,现有和未来的X光设备将能够发现无铅BGA和CSP以及其余SMT组件中的这些故障。所有可能需要的是调整某些X光管参数,以确保最佳的图像对比度,便于分析。
BGA器件的X光/剪切力可靠性研究——界面空洞的影响
简介:空洞对BGA/CSP结合点可靠性的影响是近年来研究的热点。IPC-610-A和J-STD-001表示,通过上下2D X光检查所看到的焊点空洞大于25%的区域应视为缺陷接头。在过去的几年中,一些研究试图找到空洞大小和BGA焊点可靠性之间的关联。所有这些研究都使用了二维X光空洞计算,提供了非常精确的定量测量焊点内的总空洞。
DAGE专利技术—NT型封闭穿透式X光管
简介:DAGE公司获得专利的NT管技术为用户提供了巨大的好处,没有任何负面影响。卓越的图像质量结合“安装及忘记”的能力,使其非常适合生产环境。无需维护且无需担心电力中断,使其成为X光检测的理想选择。 NT管已经投入使用超过十几年,被证明是非常坚固和可靠的。目前正在研发的系统,其特征分辨率在可预见的未来远远超出了电子产品的要求,这表明该技术是“未来证明”的。
用二维X光检查材料和厚度识别
简介:X光检测系统是PCB和半导体器件质量控制、成品率提高和失效分析的关键工具。在许多情况下,这些强大的工具提供了检查电子元件的唯一无损技术。在过去的几年中,X光检查能力(2D和3D)有了显著的改进。在本文中,我们报道了一种新的发展,允许通过二维x射线检查获得材料和厚度信息。
X光无损检测及超声波无损检测应用手册
简介:X光无损检测及超声波无损检测应用手册 X光和超声波成像是两个非常有益的工具,用于无损检测电子组件产品的质量。这两种技术都提供了关于组件完整性的不同方面的信息。
