实验室玻璃器皿的清洗方式:
1、人工清洗:目前国内最主要的清洗方式,依靠手工或者手持工具进行刷洗或清洗。
优点:通用清洗方式,认可度高,适应性好,能够适应污染程度不同、污染物不同的各类场合。
缺点:主观因素影响大,质量难以做到均一稳定;不具有可记录、可追溯性,且可验证性差;一些场合下,如容器规格大,清洗物品数量多的情况下,人工清洗劳动强度大,给质量控制带来不稳定因素。
2、超声波清洗:基于超声波空化的作用,当超声波在形成气泡后突然破裂(闭合)的瞬间能产生超过1000个大气压力,这种连续不断产生的瞬间高压强烈冲击物件表面,使物体表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到物体表面清洁净化的目的。
优点:超声清洗效果好,特别适用于有复杂表面和细小管腔的器具。铝箔试验空化作用会产生强大的作用力,有效地剥离污物。
缺点:空化作用会伤害器具,从而影响精密实验数据和器具使用寿命,连续工作时超声波产生的噪音也会对人体造成不良反应。
3、实验室洗瓶机清洗:清洗溶液在循环泵的加压驱动下进入喷射臂和喷射管,加压后的循环水驱动喷射臂旋转,完成对容器的清洗。安放在清洗腔,采用自动化机器完成对容器清洗处理。一般情况需要添加辅助清洗剂进行清洗,可以完成预洗—清洗—冲洗—中和—漂洗—干燥等步骤。清洗过程可记录、可追溯、清洗工艺可验证。
影响玻璃器皿清洗效果的因素:
1、Time时间设定
时间与机械运动:通常清洗时间越长,清洗效果就越好,从而保证了清洗的效果。
时间与化学反应:如同机械运动一样,清洗剂也需要一定时间与残留物进行化学反应,来对残留物实现溶解、乳化、分解的剥离。
2、Temperature 温度设定
温度与清洗水表面张力:通常情况下,温度越高表面张力越低,对于玻璃器皿表面的浸润能力会增强。
温度与清洗物质化学反应:每个清洗程序都有最合适的温度,取决于清洗物质与清洗剂的化学反应,在这个反应的过程中,适当的温度起到很好的催化作用。
温度与碱性清洗剂:含有KOH或者NaOH,清洗温度越高清洗效果就越好,然而人工清洗无法达到在较高的温度下进行清洗。
温度与蛋白质:刚开始清洗采用高温,会使蛋白质固化,这是预清洗程序都是在室温下进行的主要原因。
3、Mechanic 机械运动
清洗剂在循环泵的驱动下,清洗液呈喷射状态对容器的表面进行360度的直接冲刷,从而剥离容器上的污染物,对于不同的容器,需要不同的流量、压力,保证高强度清洗的同时,还要保证不要因为压力过大而破坏容器。
4、Chemistry 化学成分
碱性清洗剂是利用其皂化和乳化作用、浸透润湿作用机理来除去可皂化油脂(动植物油)和非皂化油脂(矿物油)等金属表面油脂,将其转化为脂肪酸和乙醇。碱性清洗剂还能与蛋白质中肽键和羧酸根发生反应,将其转化为氨基酸和羧酸盐,主要用于清洗有机污染物。
酸性中和剂主要是防止和去除矿物质沉淀,先将无机物中难溶于水的盐类转换为可溶状态,使得它们容易被清洗掉。比如石灰沉淀物,在酸的作用下产生二氧化碳,溶解状态由难溶变为可溶,同时酸还可以作为中和剂,有效中和并去除器皿表面的碱性残留,达到最佳清洗效果。
5、Water 水的质量
水是清洗过程中的一个重要组成部分,用作溶解清洗剂或者冲洗液,它也提供了在清洗过程中的机械运动和热能。但是由于各地水质参差不齐,无法很好的保证清洗效果。标配水软化装置的洗瓶机可以做到。
人工清洗与机械清洗的对比图
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
