叮叮当当,“pa—”,又碎了一件,这就是我们实验猿最熟悉的工具之一,玻璃器皿。玻璃器皿应该如何清洗?如何干燥?
使用过程中有没有需要注意的事项,你造吗?
一、常用玻璃器皿的使用
(一)移液管
1 分类:单标线移液管(称大肚移液管)、分度吸量管(不完全流出式、完全流出式、吹出式)
2. 单标线移液管用来准确移取一定体积的溶。单标线吸量管标线部分管径较小,准确度较高;分度吸量管读数的刻度部分管径大,准确度稍差,因此当量取整数体积的溶液时,常用相应大小的单标线吸量管而不用分度吸量管。
3. 操作:
移取:要求准确度比较高的实验,吹管尖残留的水,再用滤纸将管尖内外的水搽去,然后用待取液涮洗3次,以确保所移取操作溶液浓度不变。注意勿使溶液回流,以免稀释及沾污溶液。
移取待吸溶液时,管尖插入液面下1-2cm(太深管外壁粘附过多溶液;太浅:液面下降后吸空)。
读数:视线与溶液弯液面的zui低点在同一水平线上。
放出:管尖接触器皿内壁,使容器倾斜而管直立,
自由顺壁留下;移液管从接收容器移走之前,需等待3s,保证液体完全流出。
(二)容量瓶
主要是用来配制准确浓度的溶液。
用容量瓶前,应先检查:容量瓶的体积是否与所要求的一致;若配制见光易分解物质的溶液,应选择棕色容量瓶;磨口塞或塑料塞是否漏水。
1. 试漏:加自来水至标线附近,塞紧瓶塞,用食指按住塞子,将瓶倒立2min,用干滤纸沿瓶口缝隙处检查有无水渗出。如不漏水,旋转瓶塞180°,再倒立2min,检查。
2. 注意事项:
向容量瓶中转移溶液时必须用玻璃棒;
不能用手掌握住瓶身,以免造成液体膨胀;
当容量瓶内的容积达到3/4左右时,将容量瓶摇动几周(勿倒转),使溶液初步混匀,然后把容量瓶放在桌子上,慢慢加水到接近标线1cm左右,等1-2min,使粘附在瓶颈内壁的溶液留下,加水至弯液面下zui低点与标线相切;
热溶液应冷却至室温才能注入容量瓶,否则可造成体积误差;
容量瓶不能久贮溶液,尤其是碱液,会腐蚀玻璃使瓶塞粘住,无法打开;
容量瓶用完,应用水冲洗干净;
如长期不用,将磨口处洗净吸干,垫上纸片。
二、洗涤方法
理化室经常使用的各种玻璃器具是否干净,常常影响到分析结果的可靠性与准确性,所以保证所使用的玻璃仪器干净是非常重要的。
洗涤玻璃器具的方法很多,应根据试验的要求、污物的性质和污染的程度来选用。需准确量取溶液的量器,清洗时不易使用毛刷,因长时间使用毛刷,容易磨损量器内壁,使量取的物质不准确。
玻璃器洁净度检查:内壁应完全被水润湿而不挂水珠。
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
