一位洗瓶机用户的独白(第二期)
以下是一位已购用户的真实回访内容:
您的满意就是我们的动力
我从研究实验室洗瓶机到安装好,我们实验室好多同事都是一直在反对,认为洗瓶机洗不干净,认为专用在实验室的洗瓶机很费水、费电。我不停和她解释洗瓶机的原理,用说明书的参数告诉她,实验室洗瓶机是非常节能的。可同事一句话,那说明书是骗人的,厂家吹牛的。看来如果没有使用实践,估计他们是不会相信的了。为了改变同事这观念,我只好用实际行动证明给他看了。
    我选择的是通用清洗模式(较耗水和电的程序)经过60分钟后的清洗,排除水用一个大桶全部装好,为了让同事更直观,为了得到准确的用水l数,我特意用5l的量杯来量了一下,大概12瓶量杯左右(5*1260l),和说明书上的60l差不多,基本上符合。而此次共清洗了68位容量瓶,如果按实验手洗要求每个瓶子是要用自来水清洗三次后再用纯水漂洗三次,
200毫升的打比方,则清洗68位容量瓶用水量为(200ml*61200ml*6881600ml81.6l水),相比较节省了20l水。所以说,洗瓶机是非常省水的。
通过这个实验足以证明实验室洗瓶机是多省水(平时清洗工估计几桶都不够)。其实这个和洗衣机一样,由于水可以循环利用,所以更省水。而清洗时都是习惯在流水状态下清洗,而且还要重复几次,这样的清洗方式本身就十分浪费水资源。
    因为每天都要清洗器皿,所以清洗一次的成本还是要考虑一下的,我在这里简单分析我实验室的清洗一次的成本分析:
我实验室一般经常用两种模式
    日常不脏的器皿(清洗剂(30毫升))标准模式;
    比较油、脏的——清洗剂(40毫升))通用模式;
1 耗电(水温不底于15℃):
    标准模式:耗电3.12度,按1.00/度,成本3.12元;
    通用洗模式:耗电4.25度,按1.00/度,成本4.25元。
2 耗水:
    标准清洗模式:40l,按2.75/吨,成本0.11元;(完全以自来水计算)
    通用清洗模式:60l,按2.75/吨,成本0.165元;(完全以自来水计算)
3、清洗剂:
    单次清洗约9
4、费用总结:
    标准清洗,每次是3.12+0.11+9.0012.23/次;
    通用清洗,每次是4.25+0.165+9.0013.415/
    总的来说,平均一天100多个瓶的话清洗两次,在清洗时我们还可以做别的实验,还是非常不错的,最重要的是比手工清洗干净和标准。
    通过这次的实验,同事终于认可洗瓶机,现在有同行来我们实验室参观便介绍这个神器
    许多人一看到洗瓶机的介绍,动不动就是50分钟或者更长的100分钟的清洗时间,然后就放弃了。这个对我一直不是问题,因为难道你会因为洗衣机洗衣时间为60分钟就不用洗衣机吗,更何况实验室洗瓶机在清洗的过程中,不需要全程坚守。所以洗瓶机真正的时间是只要花几分钟的时间将器皿收拾好放在清洗机里就行了,接着你可以做你想做的事了。我实验室一般是将一天的器皿放在一边,然后有空的时候,大概花5分钟的时间将它们全放进去,开机,然后去做别的事情就行了,等洗瓶机清洗完成会有蜂鸣提示,然后有空时将瓶皿取出就行了,十分的方便。
喜瓶者洗瓶机主系列产品
Aurora-2
Aurora-F2
Moment-1
Glory-2
Flash-F1
阅读23次
最新动态
推荐产品
当前位置: 喜瓶者(洗瓶机) 动态 一位洗瓶机用户的独白(第二期)
