容量瓶是为配制准确的一定物质的量浓度的溶液用的精确仪器。它是一种带有磨口玻璃塞的细长颈、梨形的平底玻璃瓶,颈上有刻度。当瓶内体积在所指定温度下达到标线处时,其体积即为所标明的容积数,这种一般是“量入”的容量瓶。但也有刻两条标线的,上面一条表示量出的容积。常和移液管配合使用。容量瓶有多种规格,小的有5ml、25ml、50ml、100ml,大的有250ml、500ml、1000ml、2000ml等。它主要用于直接法配制标准溶液和准确稀释溶液以及制备样品溶液。
容量瓶使用小知识
1、容量瓶试漏方法?
答:使用前,应先检查容量瓶瓶塞是否密合,为此,可在瓶内装入自来水到标线附近,盖上塞子,用手按住塞子,倒立容量瓶,观察瓶口是否有水渗出,如果不漏,把瓶直立后,转动瓶塞约180°后再倒立试一次,为使塞子不丢失不搞乱,常用塑料线绳将其拴在瓶颈上。
2、使用容量瓶注意事项?
答:(1)在精密要求高的分析工作中,容量瓶不允许放在烘箱中烘干或加热;(2)不要用容量瓶长期存放配好的溶液;(3)容量瓶长期不用时,应该洗净,把塞子用纸垫上,以防时间久后,塞子打不开。
3、如何将溶液转移到容量瓶中?
答:在转移过程中,用一根玻璃棒插入容量瓶内,烧杯嘴紧靠玻璃棒,使溶液沿玻璃棒慢慢流入,玻璃棒下端要靠近瓶颈内壁,但不要太接近瓶口,以免有溶液溢出。待溶液流完后,将烧杯沿玻璃棒稍向上提,同时直立,使附着在烧杯嘴上的一滴溶液流回烧杯中,可用少量蒸馏水洗3--4次,洗涤液按上述方法转移合并到容量瓶中。
4、如何用容量瓶稀释溶液?
答:溶液转入容量瓶后,加蒸馏水,稀释到约3/4体积时,将容量瓶平摇几次,作初步混匀,这样又可避免混合后体积的改变。然后继续加蒸馏水,近标线时应小心地逐滴加入,直至溶液的弯月面与标线相切为止,盖紧塞子。
5、容量瓶如何摇匀?
答:左手食指按住塞子,右手指尖顶住瓶底边缘,将容量瓶倒转并振荡,再倒转过来,仍使气泡上升到顶,如此反复15--20次,即可混匀。
6、容量瓶的校正方法?
答:称量一定容积的水,然后根据该温度时水的密度,将水的质量换算为容积。
容量瓶的使用注意事项
1、不能在容量瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。
2、用于洗涤烧杯的溶剂总量不能超过容量瓶的标线,一旦超过,必须重新进行配制。
3、容量瓶不能进行加热。如果溶质在溶解过程中放热,要待溶液冷却后再进行转移,因为温度升高瓶体将膨胀,所量体积就会不准确。
4、容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间或长期储存溶液,因为溶液可能会对瓶体进行腐蚀,从而使容量瓶的精度受到影响。
容量瓶的清洗
不可使用毛刷刷洗,,因为毛刷可能刮毛容量瓶的内壁,导致体积不准。
针对容易清洗的残留物,可使用合成洗涤剂震荡清洗,后用蒸馏水进行清洗。
针对较难清洗的残留物,可使用铬酸洗液进行清洗,浸泡数分钟后,使用蒸馏水冲洗三遍。
超声波清洗机:使用超声波清洗是很有效的,如果是油污,可以在水中加入适量洗涤剂,超声后再用水冲洗干净。但使用超声波清洗机清洗,容易出现瓶皿洗花的现象
05
喜瓶者洗瓶机
1.全自动化程度高。清洗一批次瓶皿只需要两步:放入瓶皿——一键开启清洗程序(且内涵35个标准程序与可手动编辑的自定义程序,实现大多数实验室客户需求)真正实现了全自动化,解放了实验人员的双手。
2.清洗效率高(自动洗瓶机批量化工作,重复清洗流程),破瓶率低(对水流压力、内部温度等具有自适应调节)、通用性广(容纳多种尺寸和形状的试管、培养皿、容量瓶、锥形瓶、量筒等)
3.安全可靠性高,预装进口防爆的安全进水管,耐压耐温,不易结垢,带防泄漏监测阀,仪器遇故障电磁阀自动关闭。
4.智能化水平高。对电导率、TOC、洗剂浓度等在内的重要数据可即时呈现,便于相关人员监控掌握好清洗进度以及联结系统来打印留存十分有利,为后期追溯问题提供了便捷。
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
