食品安全问题关乎每个人的身体健康,因此向来都是公众瞩目的焦点。尤其是近些年随着国人物质条件的丰富以及生活水平的持续提高,连带食品检测需求更加有增无减。事实上,对食品检测溯源工作一般分为两类:一类是针对卫生项目,另一类则是针对品质项目。但不论是哪一类都需要确保检测结果的无误,否则便无法开展进一步的分析论证。此外,除了待检测的样品外,在实验室进行食品检验的过程中若水、试剂、玻璃器皿有一个因素出现问题,那么食品检测结果的真实可信程度就要打个问号了。
食品安全检验的基本步骤
食品安全检测是运用包含物理、化学、生物等学科在内的基础理论以及技术手段对食品原料、辅料、半成品、成品、副产品等主要成分、状态、微生物状况进行检验测定和分析总结。其基本步骤包括:
①采集样品:确认检测目的,制定检测范围和具体抽样对象。
②制备样品:将按标准抽样的样品装进干净的样品瓶内,按照样品上的编号对样品瓶进行标记,所作的标记要能识别样品检验的状态。做好样品前处理配置样品曲线和样品检测溶液。
③检测样品:借助有关仪器,将配置试剂或标准溶液、待测液同时进行检测。在计算出检测结果从而获得原始记录,便可以撰写检测报告。
在此过程中水、试剂、玻璃器皿所扮演的角色各不相同。
试剂:检测中试剂需合理使用以对食品检验结果的科学性和精准性将产生直接影响。需要特别关注的是化学试剂的保质期问题,需要定期标定浓度和质量,禁止使用过期的化学试剂,否则其会对检测效果的准确性造成影响。此外,严格按照相关规范滴定溶液也能进一步减少试剂出现失效的风险。
玻璃器皿:目前,食品检测实验容器中以玻璃瓶或聚乙烯制品为主,可用来贮存药品、运输药品、检测药品之用。比如试管、烧杯、容量瓶、称量瓶锥形瓶等等。但至为关键的是要确保这些玻璃容器清洁度、防漏性等符合有关的标准规范。所以,
检验品的盛放器皿在使用前需进行彻底的洗涤清洁,确保没有杂质残留。玻璃器皿的作用几乎是贯穿食检大部分重要环节。
食品检测常出现的残留污染有哪些?能否清洗干净?
任何食品检测实验项目或多或少都会产生残留污染物在玻璃器皿内,比如说样品中的微生物菌群、农药残留、甲醛、重金属、蛋白酶、食物添加剂、营养强化剂、检测实验时的试剂残余、清洗时的洗涤活化剂等等。因此必须在玻璃器皿下一次使用前清洗干净。但是这个过程未必只限于人工清洗。在数量大、种类多、人手缺、时间紧的情况下,下面看看喜瓶者的洗瓶机清洗有哪些优势?比如清洗效果不仅比人工清洗更可靠精确,而且能做到可记录、可验证、可重复!加上智能自动化掌控清洗过程更有利于整个食品检测实验效率的全面提高和安全性保障。
总之,想要加强食品检测结果的准确性,是食品检测行业目前持续达到的方向。而让食品安全评价结果与真实检测数据吻合,
水、试剂、玻璃器皿中任何一个都不可或缺
。特别是玻璃器皿的清洗不断的提高洁净度以符合食品检测实验的期待标准。只有这样能有效地作为客观无误的参考依据。希望食品检测人牢记这点,切莫因为玻璃器皿清洗而使食品安全检测工作功亏一篑,毁于一旦。
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
