在分析工作中,洗涤玻璃仪器不仅是一项必须做的实验前的准备工作,也是一项技术性的工作。实验室仪器的洁净程度直接影响到实验效果,甚至决定着实验的成败。
不同的分析工作有不同的玻璃仪器清洗标准,下面让我们看看一般定量化学分析中的洗涤方法。
最常用的洁净剂
最常用的洁净剂莫过于肥皂,肥皂液(特制商品),洗衣粉,去污粉。肥皂,肥皂液,洗衣粉,去污粉,用于可以用刷子直接刷洗的仪器,如烧杯,三角瓶,试剂瓶等;但因其富含大量表面活性剂,在刷洗过后需要使用大量的纯水进行冲洗,以冲洗掉附着在瓶皿内外表面的表面活性剂成分,但清洗范围于可刷洗与非顽固残留,且在清洗大量瓶皿时,需要浪费大量的水资源。
强酸氧化剂洗液
强酸氧化剂洗液是用重铬酸钾(K2Cr2O7)和浓硫酸(H2SO4)配成。K2Cr2O7在酸性溶液中,有很强的氧化能力,对玻璃仪器又及少有侵蚀作用。所以这种洗液在实验室内使用最广泛。这种洗液在使用时要切实注意不能溅到身上,以防“烧”破衣服和损伤皮肤。次用少量水冲洗刚浸洗过的仪器后,废水不要倒在水池里和下水道里,长久会腐蚀水池和下水道,应倒在废液缸中。
碱性洗液
碱性洗液用于洗涤有油污物的仪器,用此洗液是采用长时间(24小时以上)浸泡法,或者浸煮法。从碱洗液中捞取仪器时,要戴乳胶手套,以免烧伤皮肤。
以上这些一般性的洗涤方法,在面对大批量的待清洗瓶皿时,都会展现出其不足之处,或极度浪费水资源、或清洗时可能会对人体产生伤害、或需要长时间的浸泡,极度浪费时间,那么有没有什么办法既可以保护清洗人员的安全,又可以在保障清洗质量的情况下提升清洗效率呢?不妨来看看喜瓶者全自动洗瓶机吧!
相比于上文分享的几种清洗方式,全自动洗瓶机在清洗方式的标准性、清洗结果的可验证性、仪器操作的安全性,还是清洗瓶皿的效率上,都胜于传统清洗,主要表现在以下几个方面:
清洗模式采用高温喷淋程序化的模式,相比传统清洗,破瓶率更低,清洗更标准,人员安全性更高。
含35个内置程序与100个自定义程序,既满足生物、化学、医疗、质检、环境、食品、制药、微生物、石油、化工、化妆品等不同行业的清洗需求、又可根据特殊要求自行设置清洗程序来满足不同残留物的清洗要求。
自带的可视窗与可选配的电导率与打印机组件、实时监测清洗情况,实现数据的可验证与可追溯性。
模组模块化设计,单层可放置两个模块,在确保清洗数量的情况下,实现多种瓶皿清洗要求。
小结
使用全自动洗瓶机代替传统清洗,有利于实验室瓶皿清洗效率与清洗质量的提升。助力实验室清洗走向标准化,自动化,批量化!
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
