进样小瓶是用于盛装分析物质的小体积瓶皿,多用于色谱分析,大多为0.5ml容积,在清洗时,水难以进入与排出,给清洗带来极大的困难,由于它的洁净度直接会影响到实验的分析结果,有些便会选择进行一次性使用,不进行清洗,会导致大的浪费与成本的大幅提升,然后手工清洗不方便的同时,清洗效果也难以保障,进样小瓶的清洗一直是一个大难题。下面给大家介绍一下喜瓶者实验室玻璃器皿清洗机进样小瓶清洗解决方案。
清洗数量:喜瓶者洗瓶机采用模组模块化设计,让清洗量大大提升,单层清洗可放置2个清洗模块,喜瓶者设计了专门的进样小瓶清洗模块,一次可同时清洗119位进样小瓶,单层可清洗119*2=238位瓶皿,喜瓶者实验室玻璃器皿清洗机包含单层、双层、三层设备,最高单批次可清洗714位进样小瓶
清洗流程:以标准程序40分钟完成清洗为例:第一步为碱主洗,机器进水后进行喷淋清洗,并逐渐加温,当温度达到40度时,机器自动进入碱性清洗剂,升温至75度后持续清洗,第二步为酸中和,机器进水后自动加入酸性清洗剂进行酸中和,第三、四步为纯水漂洗,漂洗结束后,清洗程序结束。
喜瓶者实验室玻璃器皿清洗机优势:
1、全自动开关门:舱门达到一定位置时,门自动感应吸合,无需手动推送,当清洗结束后,门自动推送至一定角度以排出腔体内剩余热气,保护使用者不被热气烫伤。
2、双层高透可视窗:采用双层钢化玻璃,隔音隔热更安全,能清晰地观看到清洗过程。
3、热风烘干系统:双层HEPA过滤棉保障烘干过程中的空气纯度,仪器带有过滤棉过期提示,当hepa过滤网棉寿命到期后,机器自动报警提示。
4、篮架识别功能:在清洗开始前,机器自动识别放置的篮架数量,自动调节清洗水量,起到节水节电、提升清洗效率的作用
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
