实验室瓶皿的清洗方式有多种,包括浸泡、刷洗、浸酸、冲洗等步骤,以确保瓶皿清洁无残留物。以下是各种类型实验室瓶皿的清洗方式:
1. 铬酸洗液:用于洗涤油污。称取一定量的K2Cr2O7,溶解于水中并慢慢加入硫酸,配制好的溶液应呈红棕色。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
2. 碱性高锰酸钾洗液:用于洗涤油污或其他有机物。称取一定量的KMnO4,溶解于水中并向该溶液中慢慢加入NaOH溶液,混匀后储存在带有橡皮塞的玻璃瓶中备用。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
3. 碱性乙醇洗液:用于洗涤油污。溶解一定量的NaOH于水中,然后用95%乙醇稀释至所需浓度。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
4. 20%硝酸洗液:用于洗涤金属氧化物及金属离子。在一定量的蒸馏水中慢慢加入硝酸,搅拌均匀即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
5. 酸性硫酸亚铁洗液:用于洗涤MnO2•nH2O沉淀物或部分氧化物。称取一定量的硫酸亚铁和硫酸,加水至所需浓度即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
6. VC洗液:用于洗涤MnO2•nH2O沉淀物。称取一定量的VC,溶解于水中即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
7. 盐酸-乙醇洗液:用于洗涤被染色玻璃器皿。在一定量的95%乙醇中,慢慢加入盐酸,搅拌均匀即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
8. 其他普通瓶皿:包括塑料、橡胶等材质的瓶皿,可以使用常规的洗涤剂和水进行清洗,但需要注意瓶皿的材质和耐受性限制。
需要注意的是,对于某些特殊的污渍或残留物,可能需要使用一些特殊的清洗剂或方法进行处理。同时,为了确保实验室瓶皿的清洗效果和安全性,还需要遵守相关的实验室规范和要求进行操作。
实验室洗瓶机清洗瓶皿,只需将使用过后的瓶皿放入对应的洗瓶机篮架中,关闭清洗舱门。选择相对于的程序进行清洗,启动后,洗瓶机自动进水进清洗剂对腔体内瓶皿进行高温高压注射式喷淋清洗,使用专用酸碱清洗剂对瓶皿内外残留物进行乳化剥离作用,在两者的相互作用下,达到清洗的效果。最快40分钟完成清洗,25分钟完成烘干。相比人工清洗,节省了时间与人力成本,加快实验室智能化进程。
转载自:www.hzxpz.com
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
