移液管是一种用来准确移取一定体积的溶液的量器。它是一种量出式仪器,只用来测量它所放出溶液的体积。它是一根中间有一膨大部分的细长玻璃管,下端为尖嘴状,上端管颈处刻有一标线,是所取的准确体积的标志。
移液管的手工清洗步骤如下:
1. 用右手拿移液管上端合适位置,食指靠近管上口,中指和无名指张开握住移液管外侧,拇指在中指和无名指中间位置握在移液管内侧,小指自然放松。
2. 左手拿洗耳球,尖口向下,排出球内空气,将吸耳球尖口插入或紧接在移液管上口,注意不能漏气。 慢慢松开左手手指,将洗涤液慢慢吸入管内,直至刻度线以上部分,移开吸耳球,迅速用右手食指堵住移液管上口,等待片刻后,将洗涤液放回原瓶。
3. 用自来水冲洗移液管内、外壁至不挂水珠,再用蒸馏水洗涤3次,控干水备用。
喜瓶者全自动洗瓶机方式清洗移液管:
喜瓶者洗瓶机采用模组模块化设计,一层可放置左右两个移液管清洗模块,每个模块可清洗119位移液管,单次即可清洗238根移液管。大大减轻实验室移液管清洗任务,清洗方式如下:
1、放置需要清洗的移液管至洗瓶机篮架中。
2、关闭洗瓶机舱门,喜瓶者洗瓶机内置移液管专用清洗程序,即可一键启动清洗程序。
3、清洗过程中,机器通过高温高压喷淋的方式,辅助以专用清洗剂的自动进入,以此来去除移液管内外的残留物
4、清洗完成后,机器发出蜂鸣声提示清洗完成,舱门自动打开,此时取出移液管待用,若要对移液管进行烘干,可开启机器烘干模式,30分钟即可完成移液管的烘干。
相比于手工清洗,使用洗瓶机清洗移液管具有以下优势:
1、批量化清洗:相比于手工清洗需要一只只精细地清洗,洗瓶机可同时清洗238根移液管,40分钟完成一批次清洗,在数量上、清洗速度上,洗瓶机皆优于手工清洗。
2、解放劳动力,保护实验室清洗人员安全:当有大批量地移液管需要清洗时,由于移液管较细较长地特性,在清洗时容易出现碰撞导致的瓶皿破损,其破损的瓶子不仅提升了清洗难度,也有清洗人员清洗时因为玻璃碎屑导致受到不必要的伤害的风险,而洗瓶机采用封闭内腔自动清洗的方式,清洗过程无需人员干预,其次,每根移液管配备独立喷淋系统,确保相互之间不碰撞,不影响,大大降低破瓶率。
3、降低成本。洗瓶机清洗一次移液管只需要使用40L水,核算清洗一次所需的水、电、清洗剂成本,单次清洗仅需25元左右,一月清洗30次仅需750元。大大降低实验室瓶皿清洗成本。
全自动洗瓶机模块化与安全并进
智能洗瓶机:篮架识别,节水节能
从手动到智能:进样小瓶清洗的全面升级
手工清洗与机器清洗:锥形瓶的两种清洗方式
