适应实验室环境:洗瓶机的设计与使用
在追求科研精度和效率的当下,实验室洗瓶机的设计显得尤为重要。它不仅关乎到实验室工作人员的工作体验,更直接影响到实验室的洁净度和实验结果的准确性。
实验室洗瓶机它的整体结构采用不锈钢材质,外壳由304不锈钢打造,内舱则选用更为耐腐蚀的316L不锈钢,确保了机器耐用。而全金属按钮操作的设计,使得工作人员在操作过程中即使戴手套和湿手环境下也能正常操作,同时,这种设计也有效节约了能源。流线型的外观不仅美观大方,更彰显了其高品质的工艺水平。
除了设计上的创新,这款洗瓶机在功能上也进行了升。它能够清洗实验室中各种形状和尺寸的玻璃、陶瓷、金属、塑料等材质的器皿,包括但不限于培养皿、玻片、移液管、色谱瓶、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、烧瓶、量筒、容量瓶、西林瓶、血清瓶、漏斗等。这些器皿在清洗后,能够达到标准的洁净度,并且具有更好的可重复性,为实验室的科研工作提供了强有力的支持。
然而,想要充分发挥这款洗瓶机的性能,实验室的环境条件也是至关重要的。先,洗瓶机四周应留出足够的空间,与墙壁的距离尽量不小于0.5米,以便于工作人员的操作和日后的维护。其次,实验室应安装自来水,并确保水压不低于0.1MPA。如果需要进行二次纯水清洗,还需提供纯水水源,如50L以上的水桶。此外,实验室还应具备良好的外部环境,远离强电磁场和强热辐射源,内部环境应保持清洁,室内温度控制在0-40℃,空气相对湿度应小于70%
在安装洗瓶机时,还需注意一些细节问题。例如,需要提供两个水源接口,一个用于自来水,一个用于纯水。同时,还需要确保仪器附近有下水口,排水口的高度不得高于0.5米。这些细节问题的妥善处理,将直接影响到洗瓶机的正常运行和使用效果。转载自:www.hzxpz.com
阅读11次
最新动态
当前位置: 喜瓶者(洗瓶机) 动态 适应实验室环境:洗瓶机的设计与使用
