实验室动物笼具全自动清洗机主要基于以下几个原理进行工作:
高压水流冲刷:通过水泵产生的高压水流,对笼具表面进行强有力的冲刷,有效去除污垢、残留物和微生物。
清洗剂与消毒剂的作用:清洗机内置清洗剂仓,可自动投放清洗剂。清洗剂与高压水流结合,对笼具进行深度清洁。同时,部分清洗机还具备加热功能,通过高温高压水流实现消毒效果,杀死笼具表面的细菌和病毒。
循环与过滤系统:清洗过程中,清洗机会采用循环水系统,通过内部滤网和过滤系统对清洗水进行过滤和再利用,以减少水资源浪费并防止细菌和污垢的再次污染。
自动控制系统:现代全自动清洗机通常配备有微电脑/PLC的控制系统,能够自动完成清洗、消毒、漂洗和排水等步骤,确保清洗过程的一致性和标准性。
二、全自动清洗机的使用流程
准备工作:
检查清洗剂是否充足,清洗剂吸入管是否插入清洗剂桶中。
检查并释放紧急按钮。
打开公用设施(水、蒸汽、压缩泵)的隔离阀。
装载笼具:
接通清洗机的电源,打开主控制面板上的电源安全开关。
打开清洗机门,将需要清洗的笼具装载到清洗室内,确保笼具开口朝下,避免积水,且物件要平铺放置,保障四周均可被水冲洗到。
关闭清洗机门。
设置清洗程序:
在主控制面板上选择清洗模式,可以是碱性清洗和漂洗结合,或者是碱性清洗、酸性中和、高温纯水漂洗等模式。
根据需要设置清洗水温、漂洗水温、清洗时间、漂洗时间和排空时间等参数。
启动清洗程序:
点击“启动”按钮,清洗机将自动注入清洗剂和水,并通过喷淋臂对笼具进行清洗。
清洗过程中,清洗机会根据预设程序自动调整清洗时间和强度。
清洗完成后,清洗机会使用干净的流水对笼具进行漂洗,以去除残留的清洗剂和消毒剂。
漂洗完成后,清洗机会自动排出污水。
取出笼具:
循环清洗结束后,打开门并卸载笼具。
维护与保养:
定期检查清洗机的各个部件是否完好,如有损坏应及时更换。
定期清理清洗机的滤网和过滤系统,防止堵塞。
定期检查清洗机的清洗剂仓和消毒剂仓,确保清洗剂和消毒剂充足。
三、注意事项
在使用全自动清洗机时,应严格遵守操作规程和安全注意事项。
避免在清洗机运行时打开清洗机门,以防高压水流和高温蒸汽造成伤害。
清洗机内部应定期清洁和消毒,以保持设备的卫生标准。
转载自:www.hzxpz.com
洗瓶机:保障科研数据准确性的关键设备
洗瓶机的采购考量与使用心得
实验室洗瓶机:提升工作效率与清洁标准的利器
探索全自动洗瓶机四大创新设计
