国标法测COD和快速法优缺点
2016/03/02   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 GB11914-89
在国家行业标准中,COD快速消解分光光度法已符合国家行业标准,完全可以替代老式的电炉加热国标回流方法。
方案下载
配置单
方案详情
电炉加热国标回流方法。
1.国标法使用试剂量较大,对环境造成较大的二次污染,而快速法使用试剂量仅为国标
法的六分之一,对环境的危害也相应大大减少了。
2.快速法的试剂成本仅不到为国标法的一半。以北京地区为例,国标法每个样试剂成本
5.13元,科诺的最高仅为1.48元。如果加上水电费用,人工成本,差别更大。
3.国标法需回流加热2小时,在回流过程中,大量硫酸蒸汽及重金属盐挥发在空气中,严
重威胁操作人员的身体健康,而采用快速法,仅需消解10分钟,而且所加试剂量大大减
少,整个过程中几乎无硫酸蒸汽挥发,有效保障了实验人员的健康。
4.国标法所需时间较长,仅加热就需2小时,每天最多实验做下来至少就一个上午,而采
用快速法,仅需不到1小时,大大提高了工作效率。
5.国标法操作过程非常复杂,需要加固体硫酸汞,还需要加重铬酸钾标准溶液、硫酸银
溶液回流加热后还需要用亚铁标液进行滴定,并且亚铁极易被氧化,国标要求每次使用
前均需标定,这大大增加了实验人员的负担,也增加了实验结果的不确定性。而快速法
只需加两种试剂,采用内置曲线,即可直读浓度,进行测定。
6.由于国标法滴定采用人工目测滴定终点,操作人为误差的可能性较大,特别是工作量
很大时,这种误差出现的几率大大增加。而快速法是仪器直读浓度,试剂也是由厂家提
供标准的固体试剂,并由专用定量器加液,消除了人为误差。
综上可以说明快速消解分光光度法优于国标回流法,快速消解分光光度法已经在全国的
环保检测部门和各水处理企事业单位广泛应用。
上一篇 COD国标回流消解装置的选择
下一篇 COD快速消解分光光度法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科诺科仪 方案 国标法测COD和快速法优缺点
