资料下载1、仪器采用了全微机自动控制系统,可调式液晶显示屏,显示内容丰富直观;中文键盘式操作,设定参数及操作非常方便。 2、采用全新双CPU设计、原装日本高集成的电子电路技术,优良的可靠性及抗干扰能力,控温的精度达到0.1℃,显示精度更高达0.01℃,并且可同时显示各加热部位的功率耗用百分比。 3、三气路、大体积柱室的设计,可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD两种检测器,并可方便地扩充 ECD、FPD、NPD 三种检测器,以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。 4、该机可十分容易的由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器,真正实现了一机多用。 5、同时配备两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统,汽化室的设计借鉴了国外同类型产品的小型化设计,升温速度快、无进样死角,具有优良的毛细管分流/不分流进样器及尾吹系统,可方便地安装小口径毛细柱、大口径毛细柱和各种填充柱。 6、具有五阶线性程序升温功能,满足于多组分的样品分析。 7、柱室具有变频智能化后开门自动降温系统,降温速度非常快,(从280℃降到50℃只需要5分钟)实现了真正意义上的近室温操作。 8、具有六路独立的控温系统。适用于加装转化炉等多路控温需求;柱室、气化室、氢焰检测室、热导检测室、辅助1、辅助2均采用了模块化设计,安装更换更为方便。 9、具有掉电保护功能,可自动记忆设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能。 10、具有超温保护功能,温度超过所设上限自动断电并报警。任一路温度超过设定温度,均会自动停止加热;并有提示故障原因及报警提示。 11、具有“0℃”保护功能。当任一路温度显示始终为“0℃”时,均会自动停止加热,以防该室始终加热导致加热体损坏。并有提示故障原因及报警提示。 12、同类产品中首创断气保护及提示功能,可最大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害。 13、具有宽范围的故障自我诊断功能,36种自诊断信息,随时显示故障原因及处理方法。 14、稳定的气路系统: (1)载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计; (2)精确的气路控制阀件,具有高重现性和高稳定性。 15、多种进样方式可选: (1)填充柱柱头进样; (2)填充柱气化进样; (3)毛细管分流/不分流进样:背压阀控制技术,线性分流; (4)六通阀气体进样; (5)自动顶空进样; 温控指标: 1)柱箱:室温+5℃-400℃精度:0.1℃显示精度更高达 0.01℃ 2)进样器:室温+5℃-400℃精度:0.1℃显示精度更高达 0.01℃ 3)检测器:室温+5℃-400℃精度:0.1℃显示精度更高达 0.01℃ 4)柱温箱体积:248*248*260MM 5)程序升温阶数:五阶线性程升 6)程序升温速率:0.1℃~40℃(0.1℃增量) 7)各阶恒温保持时间:0~9999.9min(0.1min增量)。
色谱仪保养方法
简介:仪器内部的吹扫、清洁气相色谱仪停机后,打开仪器的侧面和后面面板,用仪表空气或氮气对仪器内部灰尘进行吹扫,对积尘较多或不容易吹扫的地方用软毛刷配合处理。吹扫完成后,对仪器内部存在有机物污染的地方用水或有机溶剂进行擦洗,对水溶性有机物可以先用水进行擦拭,对不能彻底清洁的地方可以再用有机溶剂进行处理,对非水溶性或可能与水发生化学反应的有机物用不与之发生反应的有机溶剂进行清洁,如甲苯、丙酮、四氯化碳等。
色谱仪故障分析方法
简介:▲故障分析的基础: 组成:由哪些部分组成? 作用:各部分起什么作用? 原理:各部分的工作原理是怎样的? 判别:如何判别工作正常与否? 注意事项:检修过程中哪些方面必须注意?
瑞能仪器GC3900型气相色谱仪
瑞能仪器GC3900型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Pro气相色谱仪玻璃触摸屏
瑞能仪器GC3900Pro型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Pro+气相色谱仪玻璃屏
瑞能仪器GC3900Pro+型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Plus型气相色谱仪按键款
瑞能仪器GC3900Plus型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器氮气发生器RNN-300
瑞能仪器氢气发生器RNH-300
瑞能仪器氢气发生器RNH-500
瑞能仪器空气发生器RNA-3000
瑞能仪器空气发生器RNA-5000
瑞能仪器氢空一体机RNHA-300
瑞能仪器氮氢空一体机RNT-300
