英文名称:epithelial tissue
组织:属于上皮组织
类别:复层扁平上皮
特征:在上皮的垂直切面上,细胞形状不一
功能:耐摩擦、防止异物侵入等保护作用
结构:主要由细胞核与细胞质构成,表面有细胞膜。一般彼此相联成膜片状,被覆在机体体表。由内、中、外三个胚层分化形成。但主要来自外胚层和内胚层
口腔上皮细胞是口腔黏膜的一部分,是复层鳞状上皮细胞构成的,人的口腔上皮细胞是扁平,多边形的,形状不是很规则,与牙龈上皮在游离龈的边缘转向内侧,覆盖龈沟内壁,形成龈沟上皮。
中文名称 | 鳞状上皮细胞 | 英文名称 | epithelial tissue |
组织 | 属于上皮组织 | 类别 | 复层扁平上皮 |
特征 | 在上皮的垂直切面上,细胞形状不一 | 功能 | 耐摩擦、防止异物侵入等保护作用 |
上皮组织(epithelial tissue)由密集排列的上皮细胞和极少量细胞间质构成的动物的基本组织。 上皮细胞是位于皮肤或腔道表层的细胞。 口腔上皮细胞是一种上皮细胞。人的口腔上皮细胞是扁平、多边形的,形状不很规则。 人的口腔顶壁前部为硬腭,后部为软腭,两侧壁为颊部。口腔各壁都有黏膜覆盖。口腔上皮细胞主要分布在口腔两侧颊部。
口腔上皮细胞的主要功能是耐磨擦,防止异物入侵等保护作用。因此人体口腔不能缺少正常口腔上皮细胞的,如果缺失容易引起口腔疾病以及消化系统疾病。
实验准备
一.材料
人的口腔上皮细胞永久装片。
二.用具
消毒牙签(一头钝、一头尖的),载玻片,盖玻片,吸管,滴瓶,滤纸。
三.仪器
显微镜。
四.药品
质量分数为0.9%的氯化钠溶液,染液(体积分数为2%~3%的蓝墨水或红墨水,体积分数为1%的伊红溶液,体积分数为2%的紫药水,质量分数为1%~5%的高锰酸钾溶液,体积分数为0.4%的碘酒溶液)。
方法步骤
一.操作过程
用绸布擦净载玻片,滴一滴生理盐水于载玻片中央。用消毒牙签的钝端,在漱净的口腔任意一侧的颊部,轻轻刮几下,把牙签上附有口腔壁碎屑的一端,放在载玻片上的氯化钠溶液中涂几下,盖上盖玻片。在盖玻片的一侧加染液1~2滴(任一染液均可),用滤纸从盖玻片的另一侧吸引染液,使染液浸润到标本的全部。用低倍镜可观察到边缘不规则的扁平细胞,这就是人的口腔上皮细胞。在观察中能看到染色较深的细胞膜和细胞核,以及染色较浅的细胞质。
二.应注意的问题
1.取材前,口腔一定要用凉开水漱净,去除口腔内的食物残渣。
2.用方签在口腔壁上轻轻刮动,不要刮在牙缝里,因为牙齿上刮下来的是食物碎屑,不是口腔上皮细胞。3.盖盖玻片时,用镊子夹起盖玻片,让盖玻片的一侧先接触水滴,然后缓缓盖下,以防产生气泡。
三.成功的关键
1.选择适宜的取材部位
人的口腔顶壁前部为硬腭,后部为软腭,两侧壁为颊部。口腔各壁都有黏膜覆盖。本实验取材部位,以口腔两侧颊部为好。因为在这一部位能取到较多的口腔上皮细胞,而在口腔顶壁取得的上皮细胞数较少。 牙签要平贴在口腔内壁轻轻地刮,避免牙签尖损伤口腔内壁。
2.选取适宜的染液浓度
只有选取了合适的染液浓度,才能将口腔上皮细胞的细胞质、细胞核和细胞膜较明显地显示出来。
口腔上皮细胞主要由细胞核与细胞质构成,表面有细胞膜。一般彼此相联成膜片状,被覆在机体体表。由内、中、外三个胚层分化形成。但主要来自外胚层和内胚层。
结构
1.细胞间紧密结合,细胞外有一层细胞衣细胞衣就是组成细胞膜的糖蛋白外露的糖链,具有较强的粘着作用,细胞间隙中的钙离子,和细胞间特殊的细胞间连接对细胞的粘合也有重要作用。
2.明显的极性,细胞的两端在结构上和功能上有差别,一端表面朝向体表或体内管、腔、囊的腔面,叫游离面;与游离而相对的另一端,叫基底面。分布在不同部位的上皮组织的细胞游离面,常有不同的特化结构与其特定的功能相适应。如肠上皮有密集的微绒毛扩大了吸收面;呼吸道上皮有能摆动的纤毛,可以排出侵入的灰尘等异物。基底面一般借一层基膜与其深层的结缔组织相连。有些上皮细胞的基底面,还具有扩大细胞基底表面积的胞膜内褶或加强与基膜连接的结构。
3.一般没有血管,其营养由深层结缔组织中的毛细血管透过基膜供应。基膜在血液与上皮组织的物质交换中起着有选择性的分子筛作用。
4.上皮组织内神经末梢的分布较丰富,因此感觉较灵敏。例如,皮肤的表皮和支气管上皮就如此。
特征
在上皮的垂直切面上,细胞形状不一。紧靠基膜的一层基底细胞为矮柱状,为具有增殖分化能力的干细胞,部分子细胞向浅层移动。基底层以上是数层多边形细胞,再上为几层梭形或扁平细胞。[1]仅靠近表面几层细胞为扁平状,基底层细胞能不断分裂增生,以补充表层衰老或损伤脱落的细胞。复层扁平上皮深层的结缔组织内有丰富的毛细血管,有利于复层扁平上皮的营养。
口腔上皮上皮的再生能力较强。而有两种性质不同的再生,即生理性再生和病理性再生。
H9人胚胎干细胞培养方法
钰博开学季 | 888元抢购细胞培养新装备
细胞学堂 | 直击细胞培养试剂四大疑难问题
细胞技术课堂小知识——荧光免疫实验步骤
小鼠氢/钾离子交换ATP酶β肽检测试剂盒,ATP4β试剂盒
小鼠丙酮酸羧化酶检测试剂盒,PC试剂盒
小鼠海藻糖酶检测试剂盒,TREH试剂盒
小鼠含铜胺氧化酶3检测试剂盒,AOC3试剂盒
小鼠补体成分4b检测试剂盒,C4b试剂盒
小鼠前蛋白转化酶枯草溶菌素9检测试剂盒,PCSK9试剂盒
小鼠双特异性磷酸酶1检测试剂盒,DUSP1试剂盒
小鼠巯基丙酮酸硫转移酶检测试剂盒,MPST试剂盒
小鼠D-多巴色素变位酶检测试剂盒,DDT试剂盒
小鼠Ⅶ型胶原检测试剂盒,COL7试剂盒
小鼠归巢关联细胞黏附分子检测试剂盒,HCAM试剂盒
小鼠白细胞弹性蛋白酶抑制因子检测试剂盒,LEI试剂盒
小鼠L1-细胞粘附分子检测试剂盒,L1CAM试剂盒
小鼠胸腺基质淋巴细胞生成素检测试剂盒,TSLP试剂盒
小鼠毒蕈碱型胆碱受体M2检测试剂盒,CHRM2试剂盒
