【昊扩实验室】冻干玫瑰花,你get到了吗?
昊扩科技HK
以下文章来源于冻干工艺之家 ,作者康瑜
冻干工艺知识系统化培训、如何用近似空间设计(QBD)的方法进行中式放大、冻干工艺摸索中常见问题解答、行业新动态分享等
近几年,随着科技的发展出现了冻干,冻干凭借其它干燥方法无法比拟的优点,越来越受到人们的青睐,目前已经广泛应用于医药、生物制品、食品、活性物质等各大领域,其应用规模还在不断快速扩大,真空冷冻干燥必将成为21世纪的重要应用。
听起来如此高大上的冻干,是如何冻干玫瑰花的呢?下面来跟小编一起看看玫瑰花的冻干过程。
【昊扩实验室】冻干玫瑰花实验流程:
1.准备新鲜的玫瑰花
2.把花放入泰事达超低温冰箱进行冷冻
3.将花取出放入泰事达实验室冻干机中进行冻干
4.冻干结束,将花取出
外形
冻干玫瑰,外观不干裂,不收缩,保持玫瑰原有的外形。
冻干玫瑰前后对比图,基本保持原有外形
色泽
冻干玫瑰花,色泽艳丽。
香味
冻干只单纯的去除水分,保留了玫瑰本身95%以上的营养。就像把玫瑰浓缩了一样,因此,冻干墨红玫瑰的味道比烘干保存的玫瑰更加浓郁馨香。
营养成分
冻干的玫瑰花,其组织结构、营养成分基本不变,特别是生理活性成分保留率高。
采用冻干保存的玫瑰花不易褪色、香味不会消失、花形完整无损,营养保存较高。
冷冻干燥的基本过程是怎么样的呢?
从冻干的基本概念,到发展历史。从预冻、一次干燥、二次干燥以及其他辅助步骤,我们来详细了解下。
1 冷冻干燥
冷冻干燥也叫冻干,是一个干燥过程,湿的产品先被冷冻成固体,随后通过将其暴露在低的水分分压下,溶剂直接通过升华变为气相,整个过程不经过液相。
冻干的英文“lyophilisation”,在希腊词根中:
Lyo = Solvent Philo = Friend
Lyo=溶剂 Philo=友好
通过冻干获得的干燥产品,具有很好地“溶剂亲和性”
2 历史
印加文明-在马丘比丘的高山上存储他们的马铃薯和其他食物。
1906-冻干应用在血清和疫苗的保存上。
1909-基本的冻干(Shackell)
1937-雀巢开始在巴西冻干咖啡
1939-1945-二战,冻干用于保存血液制品。
1945-发明盘尼西林,冻干用于抗生素(Chain)
至今-用于生物、纳米样品、脂质体、蛋白等
3 水的不同相
水的相图和不同的干燥方法:
热空气干燥:溶剂在大气压和“高温”下蒸发;
真空干燥:溶剂在“低”压力和温度下蒸发;
冻干:溶液先冷冻然后在真空下溶剂升华。
4 冻干过程(原理)
三相图解释了冰如何升华为水蒸气:
1、 水在大气压下冷冻成固体;
2、 压力降低到低于三相点以下;
3、 升高温度冰升华为水蒸气;
4、 升华的水蒸气以冰的形式捕捉在冷阱里;
5、干燥结束后,被捕捉的冰融化成水排出;
5 冻干过程中的主要步骤
完全的冷冻:样品获得一个刚性的结构,不发生变性、低温浓缩或者其他化学变化;
真空干燥:去除溶剂(通常是水),分两步进行:
一次干燥,以升华的方式去除冰;
二次干燥 ,通过解吸干燥的方式去除残余的水分;
终条件:使得冻干的产品不会受环境湿度、氧气、光照的影响,通常是在一定真空度的条件下。
6 水的变化
结合上图,水在整个过程中经历了以下变化:
样品在液体状态下降温;
可凝结性的水冷冻成冰;
溶质开始结晶;
无定型物质浓缩,形成一个刚性的结构;
冰升华;
吸附水和结合水以解析干燥的方式去除;
升华的水汽凝结在冷阱里;
冷阱里除霜排出。
7 过程
冻干是一个以升华的方式去除溶剂的干燥过程:
溶液冷冻到低于共晶点温度或者关键温度(通常是低于关键温度10-15℃);
溶剂晶体通过升华的方式去除;
剩余水分通过解析干燥的方式去除。
8 一个西林瓶的样品,在中式及工业冻干设备中的过程
升华是在一个“面”上发生的过程,而不是整瓶样品一起升华。
9 西林瓶内外不同位置的真空度
压力差,是升华的主要动力。
10 冻干机的P&ID图
作为冻干工艺摸索的研发人员,看懂上图是属于必须。
11 能量流
12 为什么要有真空?
真空是让冻干过程很好进行的必要条件,冻干过程中需要对真空进行控制以及通过控制真空把冻干过程控制在一个“合理”的速率。预冻完成之后,系统将真空度降低到可以升华的真空数值;升华开始之后,真空泵只负责:
补偿设备泄露气体;
移除产品中的不可凝结性气体;
补偿渗气阀进入的气体。
罗茨泵可以使得抽真空速率更快以及达到一个更低的真空度
13 干燥速度
干燥速度通常为1mm/ h:
一个12-13mm高度的产品,完成整个冻干过程通常需要20-24小时(包含上料、下料、预冻、二次干燥和压塞时间)
散装产品干燥速度比西林瓶样品慢(没有瓶壁带来的额外传热)。每个装载面积上的产品更多,也容易使得冷阱过载;
理论上说,升华从上往下平行进行。实际因为传热的原因,是从上往下同时从外往里进行。
14 浓度
样品初始浓度通常为3-15%之间:
浓度低于2%,则需要加入额外赋形剂,不然很难形成蛋糕状;
浓度太高,升华通道不顺畅。升华界面蒸气压容易升高,从而导致升华界面温度升高。带来塌陷和融化的风险。
样品装载量通常不会高于西林瓶容量的一半,以利于重建。
15 冻干设备
本文部分内容来源:冻干工艺之家
关于昊扩科技
昊扩科技立足于上海,是实验室设备/耗材、分析仪器的知名供应商。公司致力于为生物、医药、物性检测、化工分析、食品、工业生产等相关领域客户提供国内外高科技设备以及咨询;并且拥有完善的销售、支持、售后服务网络,为客户设计并提供包括生产、检测、科研及教育等方面广泛的流体组件、系统和特殊模块的选择和解决方案,竭诚为客户提供、快捷、全面的服务。
告别传统Western Blot,全自动Digital Western助力高效精准蛋白分析
聚焦FNBS食品饮料未来生态大会,上海昊扩亮相会场
热分析技术在锂电材料中的应用总结
精准热分析,助力锂电产业升级 —— 梅特勒托利多解决方案
