中国是土壤污染最严重的国家之一。据2014年全国土壤污染状况调查公报显示,全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。调查土地面积630万平方公里,其中约有16.1%的土壤污染超标,治理土地污染是我国从未停歇的“大事”。
2016年5月28日,《土壤污染防治行动计划》由国务院印发,自2016年5月28日起实施。
《行动计划》提出,到2020年,全国土壤污染加重趋势得到初步遏制,土壤环境质量总体保持稳定,农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障,土壤环境风险得到基本管控。到2030年,全国土壤环境质量稳中向好,农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障,土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶,土壤环境质量全面改善,生态系统实现良性循环。
由于新鲜土壤或污泥检测结果稳定性差、重现性差、元素流失率高,而且其成分复杂,无法保证土壤散发的气体是否会对人体产生影响,而且检测过后的保存也是一大问题,因此一般不直接进行检测。通常情况下会将土壤先统一干燥,然后在进行研磨、过筛,或是其他方式进行处理。 今天我们就重点了解一下,土壤干燥的一些方法和优化。
现阶段土壤干燥常用的方法主要有三种:风干法,烘干法,冻干法。三种方法各有优势,在处理不同的土壤时所用的方法也不同。
风干法。常用于模拟室外土壤的自然状态,虽然不需要任何的仪器花费,但需要对土壤不断地翻底,由于在常温下孔隙中液体表面张力大, 常引起土样收缩开裂, 土颗粒重新排列, 孔隙状态发生变化,很容易受到空气中粉尘的二次污染,造成对实验的影响。
烘干法。借助烘干机进行操作,避免了二次污染,可以得到各种温度的土壤样本。问题在于土样中的水分在迁移过程中,分子应力分布不均匀会产生裂隙和体积收缩, 在高温状态下还可能发生土颗粒间的物理化学作用,使土壤中的元素造成破坏。
冻干法。冻干法作为新生代的土壤干燥方法,一经使用便受到各大实验室的追捧。其原理是利用低温环境使土壤样品中的液态水变成非结晶态冰, 不产生体积膨胀, 然后在低温真空条件下让水分升华排出真空管路系统,使得土壤样品干燥。
特点:
l经冷冻干燥处理后,土壤样品含水率低,一般可低于5%,极限可达到0.01%,有利于后续处理和分析。
l对于土壤类冻干后,土壤样品呈现酥脆多孔的特性,便于使用专用研磨仪进行研磨。
l冷冻干燥可无人值守,连续运转,干燥效率高,效率可达自然风干燥、晾干及烘干效率的几倍。
l上样量大,一台专业型设备一天可制备上百个土壤样本,一台设备即可满足样本前处理的需要。
l冷冻干燥法采用冻干瓶的方式可避免不同批次及同批次的交叉污染。
l方便快捷,对于半挥发性有机物检测,专用的土壤冻干瓶即可用于采用,也可用于冻干,还可以用来封存样本。
冷冻干燥有着风干及烘干无法比拟的优势与特点,既能够保证土壤检测及保存的准确及安全,又做到了节约时间的便利性。那么土壤冻干的流程是怎样的呢?在其中,有什么需要注意的点呢?
以下关于土壤冻干的关键流程,如有疏漏欢迎大家补充。
1、预冻:制备样品的时候应该尽可能扩大其表面积,其中不要含有酸碱物质和挥发性有机溶剂。样品需要完全冻结成冰,针对土壤冻干,预冻温度需低至-60℃,时间约为1-2小时,预冻不完全出现有残留液体则会造成冻干过程中气化喷射。
2、干燥:通常来讲,在启动真空泵之前,需要检查冻干机的排水阀是否拧紧,泄压阀是否处于关闭状态,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否对齐,良好密封,泰事达实验室冻干机涂抹真空脂。
启动制冷机,预冷结束后,将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并且启动真空泵。待气压数显稳定后,记录温度和气压数值。
泰事达冻干机有自动和半自动两种模式可选择,选择全自动模式时,可在使用之前设置好真空泵开启的冷阱温度和冻干压力及温度配方,当样品预冻完成后,检查排水阀和泄压阀状态,开启冻干机自动模式,即可自动按照预设冻干步骤的时间和真空度运行。如选择半自动模式,直接点击真空干燥,人工记录冻干时间,直到真空干燥结束。
3、后续清洁:关闭制冷机,打开泄压阀,泄压完成后取出样品进行保存。等冷阱中的冰完全化成水以后,打开机箱左侧出水阀开始放水,并利用无尘纸清洁冷阱内壁。
冷阱内部盘绕的冷凝盘管处不易清洁,泰事达实验室冻干机标配电加热除霜功能且冷凝盘管外置,可在冻干过程结束后一键开启,极大的帮助缩短不同批次冻干之间的时间间隔,提高效率。整个冷阱是一个光滑的桶式,完全无清洁死角。
土壤冻干经常出现的问题:
1. 冻干设备的冷冻能力选择?
因为土壤样本多样,需要冻干机同时运行多个配方的能力,并且温度范围要求较广
2. 土壤冻干大概时间?
大概24h小时左右,捕冰量大的情况下可以缩短时间。
3. 土壤干燥后会有飞尘,抽真空会把灰尘带入真空泵中,机器易损坏
泰事达系列冻干机可选配专用泵前过滤系统,完全不用担心冻干过程中水汽升华造成的飞尘引起泵的损坏。
LyoQuest -85土壤专用冻干机
1. 性能稳定
基于50多年冻干机研发生产经验,TelStar 冻干机拥有全球先进冻干技术,LyoQuest系列冻干机更是其中的佼佼者,性能稳定,值得信赖。
2. 冻干快速
由于采用的冷阱最大捕冰量可达到8Kg,捕冰超大内表面积0.25m2是同类型冻干机的1倍,能够更快速的将水蒸气冷凝下来。24小时的最大凝冰量可以达到6Kg。可大大缩短实验时间。
3. 腔体
●包含五层层板;
●有机玻璃干燥腔,带防爆膜,密封圈无需真空脂;
●定制腔体直径≥42cm;层板直径≥36cm ;总冻干面积≥0.5㎡;
4. 冻干过程智能化
●PLC控制系统,液晶大屏幕显示重要的过程参数:冷凝器温度、层板温度、样品温度,系统真空度、过程时间、报警信息等;保证了冻干效果和样品质量。
●可设置冻干配方:5个冻干配方,每个配方可设置10个步骤。一次冻干及二次冻干一共可设置至少9个步骤。
●可设置真空泵启动温度,只有当冷阱降温到预设温度后真空泵才启,确保无液体进入真空泵;
●独有的Lyologger软件能够绘制冻干曲线,帮助用户研究样品的冻干过程和特点,保证冻干效果和重现性。
5. 其他特点
●可在触摸屏快速输入、存储冻干程序,并选择手动、半自动或全自动方式完成。
●真空泵和冷凝器之间配备电磁阀,系统真空度全程可控。
●可电加热除霜,快速、便捷。
关于昊扩科技
昊扩科技立足于上海,是实验室设备/耗材、分析仪器的知名供应商。公司致力于为生物、医药、物性检测、化工分析、食品、工业生产等相关领域客户提供国内外高科技专业设备以及技术咨询;并且拥有完善的销售、技术支持、售后服务网络,为客户设计并提供包括生产、检测、科研及教育等方面广泛的流体组件、系统和特殊模块的选择和解决方案,竭诚为客户提供专业、快捷、全面的服务。
告别传统Western Blot,全自动Digital Western助力高效精准蛋白分析
聚焦FNBS食品饮料未来生态大会,上海昊扩亮相会场
热分析技术在锂电材料中的应用总结
精准热分析,助力锂电产业升级 —— 梅特勒托利多解决方案
