NanoPhotometer®与实验室信息管理系统 (LIMS) 或企业管理系统 (ERP) 集成,可实现连接和同步,以简化数据管理,提高数据完整性,并提高实验室的整体效率。与LIMS的集成方案可以帮助自动化数据输入,减少手动错误,并促进数据可追溯性。结合ERP系统集成,NanoPhotometer®可以帮助显著减少人工时间和成本,通过NanoPhotometer®的REST API PUSH服务生成可靠的QC文件以完成订单信息,减少人为录入可能产生的错误。
NanoPhotometer®基于Linux的NPOS操作软件,可为用户在数据自动化采集方面提供丰富的功能,包括:
1. 仪器接口
集成的第一步是在NanoPhotometer®和LIMS之间建立通信连接,将仪器连接到实验室网络或直接连接到安装LIMS的计算机。Implen可根据用户需求,提供标准或定制化的接口开发服务。
2. 数据传输
集成使数据能够从NanoPhotometer®自动传输到LIMS。这包括测量结果、样本信息和任何相关的元数据。NanoPhotometer®提供3个集成级别:
(1) 将pdf和/或Excel文件自动上传到LIMS系统内的服务器
(2) 将NanoPhotometer®产生的特定数据传输到LIMS系统内的表格或模板,即专有的NanoPhotometer® REST API PUSH服务。使用机载软件或计算机应用程序在仪器上获取数据。每次读取后,结果数据自动推送到LIMS
(3) 直接从LIMS执行方法,并使用仪器获得的结果自动填充测量模板
3. 样品标识
LIMS可以向NanoPhotometer®提供样品ID和相关信息。当样本加载到NanoPhotometer®中时,它可以自动将测量值与正确的样本ID相关联,从而降低数据手工录入混淆的风险。
4. 数据验证和质量控制
LIMS可以执行数据验证规则和质量控制检查,以确保NanoPhotometer®的测量结果在被接受并记录在LIMS中之前符合特定标准。
5. 数据存储
NanoPhotometer®生成的所有数据,包括吸光度读数和浓度计算,都将安全存储在LIMS中。这确保了数据的完整性、可访问性和长期归档。
6. 数据可追溯性
系统集成可确保NanoPhotometer®生成的每个数据点都可追溯到仪器、操作人员、测量日期和时间,以及正在分析的特定样本或实验。这种可追溯性对于法规遵从性和审计目的至关重要。
7. 报告
LIMS可以根据从NanoPhotometer®收集的数据生成自定义报告。这些报告可以采用各种格式,包括PDF、Excel或自定义模板,并且可以轻松地与利益相关者共享。此外,NanoPhotometer®还提供了直接从仪器生成pdf和Excel报告的选项。
8. 自动化和工作流
集成可实现实验室工作流程的自动化。例如,LIMS可以根据NanoPhotometer®的结果触发额外的分析或实验。
9. 用户身份验证和安全
采取多种适当的用户身份验证和安全措施来控制NanoPhotometer®和LIMS的访问,确保只有授权人员才能操作仪器或访问数据。
10. 维护与支持
对集成系统的定期维护和支持对于确保其持续功能和遵守不断变化的要求和条例至关重要。尽管NanoPhotometer®仪器在使用寿命内不需要维护或重新校准,但定期运行再确认程序是一种良好的做法。Implen提供再确认作为独立选项或作为CFR21软件包的一部分。
NanoPhotometer®LIMS/ERP集成的主要优势
将NanoPhotometer®与LIMS集成可显著提高实验室效率和有助于降低成本,并使严格的测量场景下,数据的可靠性得到提升,这包括:
• 提高数据可靠性
• 减少手动数据输入
• 提高数据可追溯性
• 提高实验室的整体效率
• 消除手动复制数据时的人为错误
• 自动将数据传输到您的ERP
• 节省大量资金成本
目前,我们的NanoPhotometer®与LIMS/ERP的集成方案已经应用于客户的生产和质控过程,为用户带来了效率提升和成本降低,更进一步提高了数据的可靠性与安全性。充分的融入用户的工作流程,是NanoPhotometer®的发展方向,相信在不久的将来,更多的客户会在自动化数据采集过程、自动化生产和检测过程中享受到Implen产品带来的便利。
* 本文转载自「Implen超微量分光光度计」公众号
Pala, 助力单B细胞分离及联合测序
细胞治疗产品自动化分析技术:Ella全自动微流控ELISA技术
告别传统Western Blot,全自动Digital Western助力高效精准蛋白分析
聚焦FNBS食品饮料未来生态大会,上海昊扩亮相会场
