多个研究领域依赖于稀有细胞的分离,例如从人血中分离循环肿瘤细胞 ( CTCs )、从母体样本中分离胎儿细胞,或在分离低丰度的GFP阳性转染细胞。在这些情况下,传统流式细胞分选仪的高系统压力 ( >20psi ) 会对损害目标细胞的完整性和活性。高死体积会造成样本损失,稀有细胞的数量本身就非常有限,这无疑是雪上加霜。此外,高度专业化的设备和技术人员,增加了操作的成本和复杂性。
单细胞柔性分选系统Pala基于微流控技术,流式细胞术和液滴分配技术。可在几分钟内将单个细胞分选并分离到96或384孔板中。低系统压力 (<2psi ) 可确保轻柔分选,并保持细胞活力和完整性。为单细胞分选和分离提供了快速、简单的解决方案。
01. 实验步骤
> 稀有细胞富集
将HEK-293细胞以0.002%的比例混入到无荧光SP2/0细胞中 ( 2.8μL HEK-293细胞加入到500uL SP2/0中) 制备模拟稀有细胞群。在此细胞群中,预计有10个FITC信号值大于100的HEK-293细胞。进行富集时,利用FITC通道作为触发器,触发值为100。其它设门参数参照各组的分析数据。
96孔板A1孔预先加入150μL完全培养基进行富集细胞收集。在富集过程中,将1μL的一滴液滴到载玻片上,在显微镜下检测阳性细胞的比例,发现一滴中总共含有10个细胞,其中一个呈GFP阳性。将富集后A1孔中样品 ( 少于200μL ) 转移至新芯片中,用100μL完全培养基清洗两遍A1孔,并将清洗液同样转移至新芯片中。
> 对富集后稀有细胞分离
利用单细胞分选模式分选单个荧光细胞,将前向散射光 ( FSC ) 通道作为激发器,激发水平为FSC50。为排除芯片之间的微小差别,将FITC下限设为90而不是之前的100,其它设门数据参照之前的设置。单个GFP阳性细胞分布到预加150μL完全培养基的96孔板中。单个细胞利用显微镜进行验证,克隆培养14天。
02. 实验结果
(1)模拟稀有细胞样本包含500,000个SP2/0细胞和仅有10个GFP阳性HEK-293细胞 ( 0.002% )。富集后,目标群体在分离池中的频率为10%,增加了5000倍。
(2)通过明场和荧光显微镜检查,确认从富集中恢复了7个GFP阳性HEK-293细胞,富集效率为70%。
(3)在单细胞分离后,96孔板中识别出7个中的4个GFP阳性HEK-293细胞,单细胞分离效率为40%。14天的单细胞扩增确认了GFP阳性细胞的克隆增殖。
03. 单细胞柔性分选系统Pala的优势
(1)温和的操作条件:在低压环境下操作 (<2psi ),这有助于保护细胞的完整性和活性,避免因高压造成的细胞损伤。
(2)灵活的分离模式:单细胞分离模式,富集分离模式,大量细胞分离模式,满足不同应用需求。
(3)高效的分离速度:仅需1min即可完成将单细胞分离至96孔板中,6min可实现分离至384孔板。
(4)极低的死体积:近乎零的死体积,这有助于最大限度地减少样本损失,特别是在处理稀有或珍贵的细胞样本。
(5)适用于小样本量:即使从很少的细胞开始 ( 如100个细胞 ),单细胞分配器也能够进行有效的分离和分配。
总之,单细胞柔性分选系统Pala的两步法实现稀有细胞分离,为传统细胞分选仪器提供了一种经济高效的替代方案,这种低压系统保留了分离细胞的完整性和活性,利于分离的克隆细胞健壮生长。
* 本文转载自「ProteinSimple」微信公众号
关于ProteinSimple:
美国纳斯达克上市公司Bio-techne (Nasdaq: TECH) 集团旗下的行业领先蛋白质分析品牌,一直致力于研发和生产更精准、更快速、更灵敏的创新性蛋白质分析工具,包括蛋白质电荷表征、蛋白质纯度分析、蛋白质翻译后修饰定量检测、蛋白质免疫实验如 Western 和 ELISA 定量检测蛋白质表达等技术,帮助生物制药、细胞治疗、生物医学和生命科学等领域科学家解决蛋白质分析问题,深度解析蛋白质和疾病相互关系。
关于上海昊扩:
上海昊扩科学器材有限公司成立于2019年,总部位于上海,是一家实验室设备/耗材及分析仪器的专业服务商。公司致力于为生物、医药、物性检测、化工分析、食品、工业生产等相关领域客户提供国内外高科技专业设备以及技术咨询服务。2024年,上海昊扩已正式与美国Bio-techne集团旗下的行业领先蛋白质分析品牌ProteinSimple达成合作,成为其华东大区授权代理商。
→ 了解更多产品信息,欢迎访问官网:www.hankosci.com
→ 产品咨询电话:李经理 18019039812
聚焦FNBS食品饮料未来生态大会,上海昊扩亮相会场
热分析技术在锂电材料中的应用总结
精准热分析,助力锂电产业升级 —— 梅特勒托利多解决方案
探索个人护理前沿,上海昊扩出席PCT2024上海站
