针对实验电化学、新能源、传感器、腐蚀、电化学制造等行业,如何实现电化学设备更新?不仅仅是设备新旧更换,更是电化学创新解决方案的诞生,对产学研的效率和产业更新具有重要的意义,Gamry电化学将向您介绍如何选择电化学相关设备。
Gamry电化学几十年专注于电化学测试技术,及相关产品的研究、设计和制造。从单通道到多通道电化学工作站,在全球都已得到广泛应用。开发的阻抗技术覆盖全面,低阻抗准确测量至微欧,高阻抗准确测量至T欧(1.0E+12Ω),Gamry阻抗技术下推出的任何一台电化学工作站噪声都在微伏以下: 电化学教学实验套件专为教学而设计;系列大功率电化学测试系统, 可以实现大电流、大电压条件下的测试,尤其阻抗的准确测量,解决当前大功率能源器件测试两“高”一“低”问题,为“大规模设备更新”提供更多选择!
Gamry电化学与教学设备更新
Gamry电化学教学实验套件提供相关实验所需的几乎所有资料,包括全套实验手册、电化学工作站仪器和软件、相应的电极、电化学池,甚至样品。实验手册包含11个精心设计的基础电化学实验,涉及电池、材料、腐蚀、电化学传感等多个领域。详细讲解涉及的电化学基础理论知识、测试方法原理、具体实验操作,以及数据分析,还有相应的课后思考问题,引导学生深入理解、拓展思维。其中文版手册《实验电化学》于2020年9月由化学工业出版社正式出版,已成为很多高校的电化学实验课教材。可以和各高校/企业设计标准实验课与测试方案。
产品特点:
适用于本科生、硕士生、博士生电化学基础教学
提供Interface 1010T教学型电化学工作站,配备实验相关的全套资料
提供教师版和学生版实验手册,其中包含11个精心设计的电化学基础实验
同时提供中文和英文手册,方便中国用户使用
提供DigiElch电化学模拟软件,可进行电化学机理研究,以及仿真教学
Gamry电化学
提供不同精度要求的电化学工作站
Gamry电化学提供的单通道、多通道电化学工作站,在全球都已得到广泛应用。适用于电池/燃料电池、超级电容、各种材料、电解、腐蚀、传感器等众多领域。从线路板的设计, 元器件的选择,信号的处理,甚至到智能导线,Gamry一直都追求在电化学仪器的性能方面精益求精。其产品涵盖各类电化学工作站,电化学阻抗谱仪,旋转圆盘/环盘电极、电化学石英晶体微天平(包括耗散型与非耗散型),以及电化学工作站与各种光谱联用装置。
Gamry电化学制造
解决两“大”一“低”难题
【两“大”一“低”难题——大电压、大电流、低阻抗】
随着新能源技术的发展,越来越高的大功率器件,像燃料电池的单片与电堆,电解水,大的方块锂电池等对电化学测试仪器提出了更高的要求,很多器件具有大电压、大电流、低阻抗等特点,目前常规的电化学工作站,无法完成测试任务。因此,为了适应新能源技术当前应用水平,该类电化学测试仪器的大规模设备更新应尽早提上日程。
【Gamry系列大功率电化学测试系统】
Gamry电化学几十年专注于电化学测试技术,及相关产品的研究、设计和制造。近期推出系列大功率电化学测试系统,可以实现大电压、大电流条件下的测试,能够更好地满足大功率器件的测试,最高电压可达到1000 V,最大电流可按照用户的需要配置2000 A或者更高,还提供多通道配置选项(最多可达到1000个通道),或者按照客户需求的量程定制方案。
【Gamry阻抗技术】
Gamry电化学阻抗技术覆盖全面,低阻抗准确测量至微欧,高阻抗准确测量至T欧(1.0E+12Ω),Gamry阻抗技术下推出的任何一台电化学工作站噪声都在微伏以下。同时仪器浮地设计让用户可以随时与大电压透射电镜、红外、拉曼、各种充放电设备等联用,应用更加便捷灵活。Gamry电化学仪器还可进行交流阻抗、极化曲线、恒流恒压等各种测试,样品与器件表征,材料选择,是能源器件电化学研究的理想解决方案。
【对于大功率新能源器件,Gamry提供多种解决方案】
Gamry Reference3000AE & Booster
大电流高性能电池测试系统
适用于电池、燃料电池、超级电容器、电池组的研究,能够准确测量低阻抗(微欧级),还可以实现半电池、全电池阻抗测试、电池阴阳极同步阻抗测试 、单电池与电池堆同步阻抗测量、快速大电流脉冲、非标准充放电等等功能。
21电极,8个辅助静电计通道
电流量程300 pA-30 A(两档增益后最低量程3 pA)
最大电流30 A
电流电压范围:±1.5 A @ 32 V;±3 A @ 32 V;±30 A @ -2.5 V-20 V
电化学阻抗谱测量:μΩ - TΩ范围,可测低于1 μΩ的样品阻抗
电化学阻抗频率范围:10 μHz-1 MHz 或 300 kHz(连接放大器)
LPI大功率能源器件高精度阻抗表征系统
系统由Interface 1010E 恒电位仪、 LPI 1010 模块、以及电源或电子负载组成,提供10 V,100 V和 1000 V 三种电压模式,电源或电子负载的最大电流可以按照用户的需要,配置1000 A 或者更高的电流,满足用户阻抗表征需要。
三种型号:10 V, 100 V, 1000 V
EIS频率范围:10 μHz - 100 kHz*(*最高频率与电源或电子负载相关)
阻抗测量模式:控制电流模式 Galvanostatic EIS;Gamry专有混合控制模式 Hybrid EIS
阻抗曲线一键拟合功能”AutoFit”
更多可选方案
可选方案1:
100 A & 5 V 高精度电化学工作站,阻抗测试精度达到 0.1%,适用于单片燃料电池、电解槽、电池。
最大电流:100 A
最大电压:5 V
交流阻抗频率范围:1 mHz - 100 kHz
可选方案2:
2000 A & 1000 V 多通道电化学工作站,最多可达到1000个通道,可同时测试多个样品的交流阻抗谱EIS,可以测试250 kW 的大堆。
最大电流:2000 A
最大电压:1000 V
通道数:最多 1000 个
还有更多电流、电压量程可选,欢迎与我们交流!
【电化学石英晶体微天平:从通用的测质量到表征材料耗散特性的耗散型石英晶体微天平】
普通的QCM一般测量晶片频率的变化,依据Sauerbrey方程,计算石英晶片上质量的变化,该公式适用于刚性薄膜的分析。但很多溶液中的吸附层,如某些聚合物、生物分子、纳米粒子膜等都具有柔性的性质,这样的情况下,石英晶片振动过程中将会有明显的能量耗散,此时如果仍然使用Sauerbrey方程计算质量变化,将会产生较大的偏差。
Gamry推出的QCM系列产品,有满足一般要求的普通型eQCM15M,可以测量频率及质量变化;也提供QCM-I 系列耗散型石英晶体微天平,是基于阻抗分析基础上高度灵敏的质量传感器,可实现共振频率、质量、耗散、厚度、粘弹性、膜特征等系列测量与表征。进而分析单分子层的吸附与脱附,吸附的机理,吸附的结构变化等规律;判断膜的刚性或柔性,并且分析膜的粘弹性方面的性质;以及实时追踪分子排列、结构变化等过程。
同时,我们提供的所有型号石英晶体微天平均可以与Gamry电化学工作站实现软件方面的严格同步。
石英晶体微天平
应用领域
广泛应用于生物、药物、食品、能源、电子、石油化工、涂料、材料、化学、生命等领域。例如研究生物分子相互作用、生物传感器和免疫传感器、分子与细胞吸附与生长扩散的动力学、生物相容性、膜蛋白- 脂质双层相互作用、蛋白质- DNA/RNA相互作用、核酸、基因传感器、无标记生物传感器应用、生物纳米技术、药物筛选、锂离子的扩散与嵌入、材料的腐蚀与防护等等。
Gamry电化学仪器购买指南
How to Buy?
Gamry网站可下载
Gamry电化学祝您:
生活愉快,工作顺利!
需要了解更多Gamry产品,可登录Gamry网站。
Gamry新年有奖竞答活动开始啦
飞安级超低电流和百安级大电流同平台测试仍是电化学工作站亟待突破的技术挑战——访Gamry陈旭东
Bruker & Gamry在线讲座:振动光谱结合电化学进行电池研究
Gamry电化学系列讲座:MIT教授讲解传感器及能源电化学技术
Gamry电化学石英晶体微天平 EQCM-I Mini
Gamry高精度耗散型石英晶体微 QCM-I Mini
Gamry 双通道电化学工作站
Gamry阻抗序列测试盒 EIS box
Gamry高精度耗散型石英晶体微天平QCM-I
Gamry电化学工作站 Interface5000E
Gamry电化学工作站 Reference 600+
Gamry电化学工作站 Interface 1010T
Gamry电化学工作站 Interface 1010B
Gamry电化学工作站 Interface 1010E
Gamry光谱电化学仪器 Spectro-115ETM
强度调制光电流/光电位测试仪IMPS/IMVS
Gamry旋转圆盘圆环电极 RDE 710
Gamry电化学石英晶体微天平 eQCM 10M
Gamry电化学工作站Reference 600
