陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。可用作结构材料、刀具材料,由于陶瓷还具有某些特殊的性能,又可作为功能材料,因此研究开发新型功能陶瓷是材料科学中的一个热点领域。
当您在使用扫描电镜对陶瓷材料进行显微分析的过程中,是否遇到过荷电效应导致无法清晰成像?样品表面放电严重?这是因为陶瓷材料通常不导电或导电性能差,在电子束轰击时其表面发生电荷积累,无法确定您的感兴趣区域。这种荷电现象在实验中是非常普遍的,为了解决这个实验难题,COXEM台式电镜的高分辨性能和喷金处理的组合可以为您排忧解难。
利用具有超高分辨率的COXEM台式扫描电镜对陶瓷样品进行了微观形貌观察,以下是陶瓷样品在不同倍数下的扫描电镜图片:
1#陶瓷粉末样品
SE像,加速电压:20kV,工作距离:6.3mm,放大倍数:30,000 X
SE像,加速电压:15kV,工作距离:6.9mm,放大倍数:5,000 X
SE像,加速电压:15kV,工作距离:10.7mm,放大倍数:10,000 X
SE像,加速电压:10kV,工作距离:6.5mm,放大倍数25,000 X
台式电镜品牌COXEM在韩上市:开启“半价”电镜时代
氧化铝导热填料内战——球形VS单晶
扫描电镜下的氧化铬粉末
女人永远无法抗拒的,是珍珠!
