2004年,Novoselov等人首次在实验中成功的制备了单层的石墨烯[1],打破了理论物理学家对二维材料在常温常压下易分解的预言,扩大了材料的应用范围。正是由于二维材料突破了三维块体在小尺寸的限制,其在量子尺寸效应上展示出了与块体材料不同的性质。因此引起了科学家对其广泛的研究。
石墨烯,即单层石墨,是由碳原子间sp2轨道杂化,形成的具有强共价键的六边形的晶格结构。如图1.1所示,碳原子有4个价电子,分布在2s22p2轨道上,受到电子间sp2杂化的影响,位于2s,2px,2py三个轨道的电子会在不同的原子间形成具有三个夹角为120°的共价键σ,从而构成平面三角形的结构,且键长为1.42Å。石墨烯之所以可以具有如此稳定的结构,主要是σ键起到了至关重要的作用。σ键的刚性为石墨烯带来了优异的机械性质,而剩余的一个未成键的pz轨道电子会与近邻的原子产生杂化,从而在垂直于石墨烯平面处形成π键。这些电子在石墨烯晶体中不受任何束缚且可自由移动,相当于一个大π键,因此石墨烯的导电性质也非常突出。
图1.1 石墨烯晶格结构
石墨烯来源于A,B两个子晶格,每一个晶格中都包含等价的碳原子的位点,石墨烯的原胞中分别包含了两个位于A晶格和B晶格的原子。石墨烯的堆叠方式,如图1.2所示,最常见的有三类:AAA(AA)型堆叠、ABA(AB)型堆叠和ABC型堆叠[2]。在三种堆叠方式中,AB型堆叠方式最为常见。
图1.2 石墨烯不同的堆叠方式
(a)六角堆叠(AAA),(b)伯纳尔堆叠(ABA),(c)斜六方体堆叠[2]
石墨烯的能带结构特征决定了其电子结构的特征。如图1.3所示,单层石墨烯与AA型堆叠的双层石墨烯具有相同的电子结构特征,均表现出了零带隙半金属的特性,而双层AB型堆叠的石墨烯会在外加电场的调控下打开带隙,进而呈现出半导体的性质。
图 1.3(a)单层石墨烯,(b)AA堆叠的双层石墨烯,(c)AB堆叠的双层石墨烯的电子结构示意图[3]
本文利用韩国COXEM台式扫描电子显微镜对石墨烯材料进行微观形貌观察,可以明显看出其具有片层结构且片层堆叠在一起,由上述文献可知,石墨烯堆叠方式的不同,其所展现的材料性质也不尽相同,可为后续石墨烯的应用提供良好的参考依据。
图1.4金属陶瓷材料SEM图; 放大倍数:A:500×;B:1000×;C:5000×;D:10000×
参考文献
[1] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, et al. Electric field effect in atomically thin carbon films[J]. Science, 2004, 306(5696): 666-669.
[2] Bao C H, Yao W, Wang E Y, et al. Stacking-dependent electronic structure of trilayer graphene resolved by nanospot angle-resolved photoemission spectroscopy[J]. Nano Letters, 2017, 17, 1564-1568.
[3] Ohta T, Bostwick A, Seyller T, et al. Controlling the electronic structure of bilayer graphene[J]. Science, 2006, 313, 951-953.
台式电镜品牌COXEM在韩上市:开启“半价”电镜时代
氧化铝导热填料内战——球形VS单晶
扫描电镜下的氧化铬粉末
女人永远无法抗拒的,是珍珠!
