资料下载紫外光老化试验一小时相当于户外环境作用的多少天? 以下由紫外线老化试验箱专业生产厂家爱佩为您简介: 紫外光老化试验在环境试验中是非常常见的一种试验,特别是在橡胶、塑料、化工、涂料、油漆油墨、化妆品、光电光纤、塑胶等行业及相关产品中应用最为广泛。紫外光加速老化试验箱可以通过几周或者几个月的试验来实现自然环境中几个月甚至几年才能产生的破坏效果。所以紫外光加速老化试验箱的对于紫外光老化试验来说是必不可缺的。目前来说,困扰广大用户朋友的一个普遍的问题就是:紫外光老化试验一小时相当于户外环境作用的多少天? 实际上,这个问题在目前整个国内外行业来说,都无法给出一个精确的回答。任何厂家或者供应商如果能够直接给出个数字来回答了这个问题,这是极其不负责任的行为。理论上,我们不能获得一个简单的数字,将紫外光加速老化试验箱的测试时间来同户外环境对产品的作用天数划等号。原因并不是我们没有开发出更好的试验箱,而是无论你的紫外光加速老化试验箱多么先进和昂贵,你依旧不能找到这一数字。实际上,最大的问题是户外曝晒的环境是复杂多变的。试验箱中的测试时间和户外环境的作用时间和下列因素有关: 1. 户外曝晒场的地理纬度(越靠近赤道,紫外线越强)。 2. 海拔高度(海拔越高意味着紫外线越强) 3. 当地的地理环境,例如风速会影响测试样品的风干程度或接近水源的地方会促进露水的形成。 4. 由于每年的气候不同,同一地区次年天气对样品的影响有可能是上一年的2倍 5. 季节的影响,比如,冬季曝晒的破坏作用只有夏季的1/7 6. 样品的朝向 (偏南5度和正北就有很大不同) 7. 样品的绝缘与否 (户外的样品放在绝缘载体上通常比不放在绝缘载体上老化快50%) 8. 试验箱的测试周期(辐照时间以及潮湿时间) 9. 试验箱的操作温度(温度越高,老化越快) 10. 特殊材料的测试 11. 实验室光源的光谱分布(SPD) 因此,在逻辑上谈论光照老化时间和户外曝晒长度之间的换算因子是没有意义的。原因在于一个是相当恒定的环境,而另一个则是千变万化的。 如果真正要知道这个问题的答案,那也是根据不同用户的不同测试环境以及不同的时间通过长时间的检测数据来分析得来的一个大概的仅仅使用贵公司或者单位的数值。
恒温恒湿试验机控制器的简单操作方法
简介: 恒温恒湿试验机控制器的简单操作方法 爱佩科技恒温恒湿试验机控制器特点: 1.采用国外进口微电脑大型液晶LCD触摸屏中英文显示控制器作为试验箱/实验箱的主要控制系统配置。 2.多功能高容量可设定程式120 patterns; 1200 steps; 999*999 cycles,程式间并可任意串接(LINK)执行,无限次重复循环测试,每段时间最大设定99Hrs 59Mins,到目前没止爱佩公司的所有顾客没有用完过些这些程序。 3.控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含电脑先进之斜率控制逻辑,具有R’S-232C及485通信介面装置,电脑联线操控、编辑、记录及二组动态接点(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。 4.可规划LCD显示幕Back Linght之开启时间,延长Back Light之使用寿命。 5.具程式修正、清除、预约启动、停电记忆等众多功能。 6.加湿、除湿、升温、降温、之所有功能,完全由微电脑自动控制,系统个别完全独立。 爱佩科技使用的高科技人机介面全触摸控制器具有众多功能按钮栏用于切换到其他功能界面。具体如下: 1.在“运转/停止”按钮,用于启动和停止设备运行。 2.在“定值”模式下,可以切换到“定值设定画面”。
恒温恒湿箱安全操作规程
简介:恒温恒湿箱安全操作规程 1.为避免恒温恒湿机发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。 2.为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。 3.本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。 4.仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开试验箱门,请一定做好的相关防护工作。 5.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。 2021参展款恒温恒湿箱800.jpg 6.机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、降低寿命。 7.开箱时若发现机器损坏或变形,请不要通电使用。 8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他物品进入,否则可能会发生错误动作或故障。 9.接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。 10.定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。 11.仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。 12.仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。 13.请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。 14.仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
怎样选择适合自己公司产品的恒温恒湿箱?
简介:怎样选择适合自己公司产品的恒温恒湿箱? 由于每家公司的产品不一样,因此在对恒温恒湿箱进行选择的时候标准也是不一样的,那么怎么样选择适合自己公司产品的的恒温恒湿箱呢?可以从以下几个角度进行考虑。 恒温恒湿箱选购应从试验品与行业标准为基准,选择适合样品尺寸、温湿度范围、满足国家标准等的试验箱。本文详细介绍应如何选择合适的试验箱尺寸、温湿度范围、冷却方式等。
水冷的氙灯老化试验箱没有配冷水机可以用吗?
简介: 水冷的氙灯老化试验箱没有配冷水机可以用吗? 水冷的氙灯老化试验箱没有配冷水机的话冷却水温度过高的时候会导致机器报警,如果没有纯水机,那么氙灯的滤光器还有辐照度的测量性能会受到很大的影响,简单一点就是不用这个台设备会大打折扣的。关于有的厂家的设备是自带冷却功能的,我们早期也有做过,自带冷却功能,后来发现这样不好,才又改回外置的,因为如果是自带冷却的,相当于把压缩机分成两部分来冷却,一部分是冷却机器里面的那个空气温度,另外一个的话就是要有一个冷水管来冷却水,经常的话这两个很难搭配的好,因为我们的氙灯它的灯管输出功率有大与小,或者说温度适定点高与低,它的冷却效果的话需要和它匹配,那在这种情况下的话内置冷却水温度温度是不稳定的,所以这两个的话,其实它的制冷量应该有大有小的,但是你的冷却水的这个温度又必须是比较恒定的,在这种情况下的话很难做到,往往就是随着压缩机输出制冷量高与低的你的冷却水温度会也跟着变化,我们的冷却水其实好的情况下,实际已经证明了好的情况下就是用外置冷却,这样冷却水维持一个比较恒定的温度,如果是用内部冷却水的温度就是忽高忽低的,简单一点说就是内置冷却的话冷却水的温度会忽高忽低,如果是外置的话就比较稳定。内置冷却的故障率较高。
步入式温控试验室常见故障排除
简介:步入式温控试验室常见故障排除 1.在高温控制试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID 的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。 2.低温控制达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。 3.在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。 更多关于步入式温控试验室的相关产品如步入式恒温恒湿试验室、步入式高低温交变湿热试验室、步入式高低温恒温恒湿房、可程式恒温恒湿室、恒温恒湿实验室、高低温步入式试验箱、低温试验室、低温实验室、智能高低温试验室等
电池快速温变试验箱AP-HX-1000D
温度环境冲击试验箱AP-CJ-80A
高低温恒温交变试验机AP-HX-225C3
爱佩科技三槽式高低温冲击试验箱3AP-CJ-150C
爱佩科技紫外线测定仪AP-UV3-2
APKJ红外体温计检测用步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-5.1
冷热冲击实验箱深圳AP-CJ-1
高低温冲击试验箱天津AP-CJ-100C
爱佩科技高低温湿热试验箱厦门恒温恒湿试验箱
盐雾腐蚀试验箱AP-YW-1
高低温湿度测试箱
爱佩科技氙灯光稳定性试验箱氙弧灯老化实验箱AP-XD-15
额温枪步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-10
深圳可程式恒温恒湿试验机AP-HX--50S
爱佩高低温箱零下70度零上200度GD-80A
