温度快速温变试验箱的系统和结构
产品用途
快温变箱适用于电子元气件在快速温度变化条件下的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。 #2#
符合标准
GB/T2423.1.2-2001 GJB150.5 GB10592-89 #3#
箱体结构
快温变箱有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观 ,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。产品保温效果可以得到充分保证。 快速温度变化试验箱箱门与循环风机,提蓝传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。在箱顶有标准引线孔管,方便用户向箱内引入传感器线,检测电缆等类型引线。 外箱材质是防锈处理,冷轧钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理。内箱材质是SUS304不锈钢优质镜面光板。保温材质是聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵,门框隔热是双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 标准配置具有多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔50mm1个、固定式PU活动轮 具备漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆的安全保护功能。 #4#
制冷系统
制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节。 #5#
控制系统
快温变箱主控制器采用韩国三元TEMP2000真彩触摸智能可程序温度控制器(支持modbus通讯协议)。可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态,PID参数自整定功能。控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷机自动运行功能。 具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示。报警,配置485通讯接口及运行软件。设定精度高,用户程序容量:10个程序组、每组50段、10个循环步。 #6#
空气调节系统
1、空气控制方式:强制循环通风,平衡调温法(BTC)。该方法既指在制冷系统连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。
2、空气循环装置:内置空气间、循环风道及不锈钢长轴通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统,通过高效通风机进行有效的热交换,达到实现温度变化之目的。通过出风口可调式风栓的调节,从而大幅改善了试验箱的温度均匀性;
3、空气冷却方式:多级膜片式空气热交换器。
4、空气加热方式:优质镍铬金丝电加热器。
恭喜!湖南一能源有限公司订购我司双层可程式高低温试验箱3台
喜讯!爱佩立式高低温试验箱备受大连合锐科学仪器有限公司青睐,再次下单复购一台
恭喜,老客户浙江三一装备有限公司再次下单,订购大型盐雾试验箱一台
爱佩科技通过投标形式,成功中标哈尔滨工程大学复合式盐雾试验箱采购项目
电池快速温变试验箱AP-HX-1000D
温度环境冲击试验箱AP-CJ-80A
高低温恒温交变试验机AP-HX-225C3
爱佩科技三槽式高低温冲击试验箱3AP-CJ-150C
爱佩科技紫外线测定仪AP-UV3-2
APKJ红外体温计检测用步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-5.1
冷热冲击实验箱深圳AP-CJ-1
高低温冲击试验箱天津AP-CJ-100C
爱佩科技高低温湿热试验箱厦门恒温恒湿试验箱
盐雾腐蚀试验箱AP-YW-1
高低温湿度测试箱
爱佩科技氙灯光稳定性试验箱氙弧灯老化实验箱AP-XD-15
额温枪步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-10
深圳可程式恒温恒湿试验机AP-HX--50S
爱佩高低温箱零下70度零上200度GD-80A
