双85试验箱主要用于测试产品在高温高湿环境下的性能。以下是使用双85试验箱的基本步骤和需要注意的事项:
使用步骤:
设备安装:将试验箱放置在平稳的地面上,并确保电源和排水管道的连接。
设定试验条件:根据被测样品的要求,设定试验箱的温度和湿度条件。
样品放置:将被测样品放置在试验箱内的样品架上,并确保样品的稳定性和安全性。
开始试验:启动试验箱,并按照设定的时间进行试验。
数据分析:根据试验结果,对被测样品的性能和质量进行评估。
注意事项:
在试验过程中,不要随意打开箱门,因为一旦打开箱体里面散发的热量就会往外扩散,很容易被烫伤,并且可能触发报警器或损坏零器件。
试验箱接线要接地线,避免发生静电感应,影响电流循环和试验结果。
如果试验样品也是一个热量很高的物体,需要注意接外用电源,不要用本机电源,以避免对试验箱造成损坏。
要定期清理箱体内部和一些零部件的灰尘,避免灰尘积累过多堵塞管道。
双85试验箱通常只能控制温湿度,而不能控制压力。在高温高湿环境下,测试对象可能会受到热膨胀和水膨胀的影响,导致产生一定的内部应力和压力。因此,在进行高温高湿测试时,需要考虑测试对象的耐压能力,避免因内部压力过高而引起损坏或安全事故。
在使用前,需要进行温度和湿度的均匀性检定,检查试验箱内部的温湿度分布是否均匀,以避免测试结果的误差和不确定性。
还需要进行电气安全检定,检查试验箱的电气系统是否符合安全标准和规定,以保障使用的安全性。
检查试验箱的外观是否完好,机械部件是否正常运转,以确保试验箱的正常使用。
以上是使用双85试验箱的基本步骤和需要注意的事项,希望对你有所帮助。
喜讯!爱佩立式高低温试验箱备受大连合锐科学仪器有限公司青睐,再次下单复购一台
恭喜,老客户浙江三一装备有限公司再次下单,订购大型盐雾试验箱一台
爱佩科技通过投标形式,成功中标哈尔滨工程大学复合式盐雾试验箱采购项目
恭喜!甘肃天平衡仪器科技 成功销售代理爱佩砂尘试验箱入驻甘肃省农业机械化技术推广总站
电池快速温变试验箱AP-HX-1000D
温度环境冲击试验箱AP-CJ-80A
高低温恒温交变试验机AP-HX-225C3
爱佩科技三槽式高低温冲击试验箱3AP-CJ-150C
爱佩科技紫外线测定仪AP-UV3-2
APKJ红外体温计检测用步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-5.1
冷热冲击实验箱深圳AP-CJ-1
高低温冲击试验箱天津AP-CJ-100C
爱佩科技高低温湿热试验箱厦门恒温恒湿试验箱
盐雾腐蚀试验箱AP-YW-1
高低温湿度测试箱
爱佩科技氙灯光稳定性试验箱氙弧灯老化实验箱AP-XD-15
额温枪步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-10
深圳可程式恒温恒湿试验机AP-HX--50S
爱佩高低温箱零下70度零上200度GD-80A
