臭氧老化试验箱可能出现的故障及相应的解决方法归纳如下:
一、机器无法启动
故障原因:
外部电源电压不足。
电源线破损或接线头松脱。
电源开关的接线头腐蚀。
线路保险丝损坏。
解决方法:
改善厂房电压。
换新或重新锁紧电源线。
换新电源开关。
检查各电气配件是否有短路,如有必要则更换。
二、升温无法控制或升温缓慢
故障原因:
电磁开关的接点卡住或不良。
无接点开关有一组或两组短路或断路。
电热器断线。
主线路之接线头不良。
电压不足。
解决方法:
更换电磁开关。
更换无接点开关。
更换电热器。
重新处理接线部分。
检视电源电压。
三、臭氧浓度无法控制或不工作
故障原因:
臭氧探头老化。
外部电压不稳定。
臭氧浓度控制仪故障。
臭氧发生器损坏。
解决方法:
更换臭氧探头。
检查并稳定外部电压。
检查并修复臭氧浓度控制仪。
更换臭氧发生器。
四、无报警声
故障原因:报警器烧毁。
解决方法:更换新的报警器。
五、设备发出的噪音大
故障原因:
地基不平整或机台安装不稳。
机台配管松动。
解决方法:
调整安装位置,确保地基平整。
检查并紧固配管。
六、室内温差大及出风量不足
故障原因:
马达旋转方向不对。
风轮脱落。
解决方法:
更改马达旋转方向。
拆开室内上方机室盖重新锁紧风轮。
七、开机后30秒内二次表没有臭氧浓度值显示
故障原因:
没有4-20mA信号输入。
变送器零点过低。
解决方法:
检查臭氧变送器是否有24V供电、4-20mA输出线路及传感器与主板的连接线是否脱落或松动。
调整变送器零点,使其恢复正常。
请注意,在维修和排查故障时,应遵循相关安全操作规程,确保人员和设备的安全。如果故障无法自行解决,建议联系专业维修人员进行处理。
恭喜爱佩又获得一新客户的支持与信任下单氙灯和紫外耐候试验箱
什么是冷热循环系统以及它的优缺点是什么
臭氧老化试验箱电源的配置及安装方法
国产爱佩科技氙灯老化试验箱与进口氙灯老化试验箱主要有哪些优势?
电池快速温变试验箱AP-HX-1000D
温度环境冲击试验箱AP-CJ-80A
高低温恒温交变试验机AP-HX-225C3
爱佩科技三槽式高低温冲击试验箱3AP-CJ-150C
爱佩科技紫外线测定仪AP-UV3-2
APKJ红外体温计检测用步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-5.1
冷热冲击实验箱深圳AP-CJ-1
高低温冲击试验箱天津AP-CJ-100C
爱佩科技高低温湿热试验箱厦门恒温恒湿试验箱
盐雾腐蚀试验箱AP-YW-1
高低温湿度测试箱
爱佩科技氙灯光稳定性试验箱氙弧灯老化实验箱AP-XD-15
额温枪步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-10
深圳可程式恒温恒湿试验机AP-HX--50S
爱佩高低温箱零下70度零上200度GD-80A
