对于20个立方、-20度的步入式高低温试验室的场地安装要求,主要可以从以下几个方面进行考虑:
一、自然环境标准
温度:安装场地的环境温度应控制在一定范围内,以确保试验室的正常运行。一般来说,环境温度应在15℃~35℃之间,但考虑到试验室需要达到-20度的低温环境,场地本身的温度不应过高,以免影响制冷效果。
空气湿度:空气湿度不应超过85%RH,以避免高湿度对试验室内设备和试验过程的影响。
大气压力:大气压力应在80kPa~106kPa之间,确保设备在正常的气压环境下运行。
震动与辐射:场地周边应无明显震动,无太阳直射或其他热源直接辐射,以保证试验室内环境的稳定性和准确性。
气流:当周边气体需强制性流动时,气流不可直接吹向试验室壳体上,以免影响试验室内温度的均匀性和稳定性。
污染物质:场地周边应无高浓度烟尘及腐蚀性化学物质,以避免对试验室内设备和试验样品造成损害。
二、供电系统标准
工作电压与频率:供电系统应提供AC380V±10%的电压和50Hz±0.5Hz的频率,以满足试验室设备的电力需求。
电源容量:根据试验室的规模和设备功率,需要确保有足够的电源容量来支持设备的正常运行。对于大型步入式高低温试验室,电源容量可能较大,具体数值需根据设备要求确定。
三、场地空间与承重
空间要求:试验室应水平放置于通风良好的试验室内,周围应留有充足的空间供操作及维护之用。同时,需要确保试验室门洞尺寸足够大,以便大型试验样品能够进出。
承重能力:场地地面承重能力应不小于试验室及设备的总重量。对于大型步入式高低温试验室,其重量可能较大,因此需要对场地承重能力进行充分评估。
四、用水要求(如适用)
对于需要用到水的湿热型试验室,应确保水质符合工业污水处理规范,一般使用桶装纯净水或蒸馏水,电阻率应达到一定标准(如≥500Ω)。
五、其他注意事项
安全防护:试验室内应设置必要的安全防护措施,如紧急停机按钮、烟雾报警器等,以确保在紧急情况下能够迅速切断电源并报警。
通风与排气:试验室内应设置良好的通风与排气系统,以确保在试验过程中产生的有害气体能够及时排出室外。
设备维护:应定期对试验室设备进行维护和保养,以确保其长期稳定运行和延长使用寿命。
综上所述,对于20个立方、-20度的步入式高低温试验室的场地安装要求涉及多个方面,需要综合考虑自然环境、供电系统、场地空间与承重、用水要求以及安全防护等因素。电源的安装要求如下:设备需要380V的电源,要装1个至少63A的漏电开关(一个漏电开关仅供一台设备使用),电线需要25平方的;
水源:有净水机或纯水
设备进水口:6厘纯水管,
设备排水口:4分管
水塔是安装到楼顶还是在一楼?要安装在硬底化的地方。
水塔供水是用自来水到水塔处为4分管
水塔到设备:50管
设备回水塔:50管
布水管的同时设备与水塔之间拉根2.5平方3芯的小电缆给水塔供电用。
根据实际场地准备所需管道长度
更多大型的实验室方案或者安装准备事宜可以联系我们爱佩公司。
恭喜,老客户浙江三一装备有限公司再次下单,订购大型盐雾试验箱一台
爱佩科技通过投标形式,成功中标哈尔滨工程大学复合式盐雾试验箱采购项目
恭喜!甘肃天平衡仪器科技 成功销售代理爱佩砂尘试验箱入驻甘肃省农业机械化技术推广总站
恭喜国科轻金(滨州)材料科技有限公司采购我司非标恒温恒湿箱与大型160型盐雾试验箱各一台
电池快速温变试验箱AP-HX-1000D
温度环境冲击试验箱AP-CJ-80A
高低温恒温交变试验机AP-HX-225C3
爱佩科技三槽式高低温冲击试验箱3AP-CJ-150C
爱佩科技紫外线测定仪AP-UV3-2
APKJ红外体温计检测用步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-5.1
冷热冲击实验箱深圳AP-CJ-1
高低温冲击试验箱天津AP-CJ-100C
爱佩科技高低温湿热试验箱厦门恒温恒湿试验箱
盐雾腐蚀试验箱AP-YW-1
高低温湿度测试箱
爱佩科技氙灯光稳定性试验箱氙弧灯老化实验箱AP-XD-15
额温枪步入式恒温恒湿试验箱AP-KF-10
深圳可程式恒温恒湿试验机AP-HX--50S
爱佩高低温箱零下70度零上200度GD-80A
