飞秒激光器的发展改变了微加工技术。它可以高速、高精度地加工薄、透明和半透明的材料。飞秒激光提供了一种在脆性材料上产生切口、孔和划痕的可靠方法。
薄玻璃广泛用于光子学、微电子学、显示和生物医学芯片中,因此这些领域的科研工作中需要可靠高产量高质量的玻璃加工工艺。
早先,由于长脉冲会引起热损伤,因此对玻璃进行激光加工的良率很低。如今,飞秒激光器提供短脉冲,具有非常高的峰值功率,可以对薄透明材料进行表面和块状材料内部修饰。
图1▲ 利用ORIGAMI XP激光切割的100 μm厚度的AF32®玻璃
飞秒级短脉冲宽度比材料中的电子-声子耦合过程都短,因此短的飞秒脉冲宽度,意味着在飞秒时间尺度传递能量,这能很好的抑制热影响区的形成和热损害。这种“冷烧蚀”方式实现了高精度和高分辨率的微加工处理,并具有的处理可靠性。紧密聚焦的光束可以在微尺度上非常高分辨率地对复杂形状进行微加工。
在NKT Photonics的应用实验室中,演示了使用1030nm波长ORIGAMI XP激光通过烧蚀切割50 μm和100 μm薄的AF32®玻璃。图1显示了具有非常干净的边缘的切口,并且没有长脉冲激光经常出现的热损伤或裂纹现象。
与通过内部修饰玻璃实现的加工(称为“隐形”激光加工)相比,烧蚀工艺总体上更快,并且为切割各种闭合形状(例如圆形)提供了更大的灵活性。
图2▲ 在100μm厚的AF32®玻璃上使用ORIGAMI XP激光切割了复杂的线条和曲线。切割轮廓干净,无微裂纹
近年移动终端设备中使用的薄、柔性的显示面板的高速增长,推动了市场对薄玻璃切割技术的关注。 在一种称为划线和折断的技术中,玻璃的划线使用的是激光技术。
使用快激光刻划的玻璃可以提供更一致,更可预测的破碎过程,并且切割边缘更直,产量更高。
在NKT Photonics的应用实验室中,我们展示了在50 μm厚度薄玻璃上深度为20 μm的干净划痕,如下所示。横截面轮廓显示出理想的干净“V形”,没有任何裂纹,这对于随后的断裂过程是理想的。
图3▲ 用ORIGAMI XP激光划刻50 μm厚度 AF32®玻璃。划出一个V形通道,通道度为15 μm,深度为20 μm。
激光提供了一种非接触式和清洁的钻孔技术,该技术通过冲击式的打孔技术来钻出小孔。在NKT Photonics的应用实验室中,使用红外1030nm波长的ORIGAMI XP激光在100 μm厚的玻璃上钻出非常小的15 μm直径的孔。当然使用515nm波长的绿光ORIGAMI XP激光可以打出更小的孔。
图4▲ 使用ORIGAMI XP激光在100 μm厚的AF32®玻璃中钻出四个直径<15 μm的孔。
实验结果表明,NKT Photonics的快激光器发出的飞秒脉冲非常适合薄玻璃的微加工。
ORIGAMI XP系统基于紧凑的啁啾脉冲放大技术平台,能够在1030 nm处提供高达75μJ的脉冲能量,5 W的平均功率以及小于400 fs的脉冲持续时间。
风冷,单箱,易于集成
<400 fs标准脉冲宽度
5 W / 75 μJ @ 1030nm
2.5 W / 40 μJ @ 515 nm
1 W / 20 μJ @ 343nm
单发(Single-shot)和按需脉冲(Pulse-on-Demand)
双输出波长模块
的脉冲能量和指向稳定性
工业,坚固的设计
可以任意方向安装
实时脉冲能量测量和控制
高可靠性
亦可用水冷
想要获取更多信息,请致电技术热线400 898 0800了解更多!
助力全光互联丨凌云光OptiNet China 2024之行圆满落幕!
VPIdeviceDesigner 2.7新版本发布:简化材料定义与强化3D设计仿真能力
AI+VISION | 专业机器视觉助力锂电极限制造
凌云光 • 红外 | GigE640短波红外六边形战士
FZMotion光学运动捕捉系统—SWIFT系列动捕相机
超宽带可调谐激光器SuperK CHROMATUNE
II-VI WaveShaper 4000A任意光波形编辑器(4通道)
II-VI WaveShaper 16000A任意光波形编辑器(16通道)
Kylia Model Mux/Demux模式复用器
Kylia COH24/COH28/COH22光混频器
双通道32Gbps误检测仪SHF 1112
SHF 宽带放大器
Luna 优化的PMD源PMD-1000
Luna 扰偏仪PCD-104
YOGOGAWA AQ6374光谱分析仪
YOKOGAWA AQ6370D高精度光谱分析仪
VPI Fiber Optics光纤激光器&放大器设计软件
VPI Optical Systems光传输系统与接入网传输仿真软件
H&S Polatis 7000n系列—单模384×384矩阵光开关
