近期,Jun.教授和Elke Neu-Ruffing博士带领的德国研究小组,报导了他们基于金刚石色心的新型传感器的部分实验研究结果。
金刚石色心的应用很广,从通信、密码学到传感都能涉及到[1]。
不同的色心具有不同的特性,包括吸收光谱、发射光谱、荧光寿命和自旋态都不尽相同,因此适合于不同的应用。为了进一步调控色心的荧光特性,人们将其嵌入到光子纳米结构中[2,3]。
相对于块状金刚石中的色心,嵌入纳米结构中的色心由于外部光学环境的改变,通常会引起其激发态寿命的变化,因此需要搭建新的实验装置进行观察。
图1:(a)NV(氮空位)体系上WSe2(硒化钨)薄片的光致发光图。此处选用了SuperK EXTREME连续谱光源,搭配脉冲选择器和VARIA滤波器,脉冲选择器重复频率为8 MHz,滤波器设置到530-534 nm的激发波段。(b),(c)表示的是与(a)中光致发光图对应的NV体系和WSe2薄片的荧光寿命图。实验中,始终能观察到WSe2薄片下面NV色心荧光寿命的减少,与此相对的是,WSe2薄片之间的NV色心总寿命达到12ns。请注意图(b)中的色标方向是反的。通过这种方式,可以清晰的显示从NV色心到WSe2的能量转移(摘自参考文献[4])。
连续谱激光器是理想的荧光激发源
实验中,我们搭建了一套多功能的共聚焦激光荧光显微镜。选择的荧光激发源是NKT Photonics公司的SuperK EXTREME连续谱激光器,并配备了脉冲选择器和VARIA滤波器系统。该配置是用作时间分辨,如荧光寿命成像(FLIM)的理想选择。
由于氮空位(NV)色心具有稳定的光发射和光学可寻址自旋态等特性,使其可用于各种物理量的传感[1]。
荧光寿命图揭示了NV色心与WSe2之间的相互作用
近,我们为纳米单晶金刚石NV色心研发了一种新型的传感方法。
利用NV色心的偶极特性以及较宽的光发射带,可以验证NV色心与附近其他偶极子的无辐射能量转移。实验中,利用了金刚石表面单层硒化钨(WSe2)中的激子,该过程称为福斯特共振能量转移(FRET)[4]。
当FRET为NV色心的激发态开辟出一条额外的衰减通道时,NV色心与WSe2的相互作用表现为其激发态寿命变化。当单层WSe2薄片被转移到金刚石表面,并利用荧光寿命成像显微镜(FLIM)对金刚石浅表层的NV色心进行测量,获取其荧光寿命图。[见图1(a)]。
FRET过程中,NV色心仍然具备磁场感测能力
基于荧光寿命图,我们研究了NV色心与单层WSe2薄片之间的相互作用。正是在NKT Photonics激光系统的有效辅助下,特别是其稳定的脉冲强度、宽的光谱范围、简易可选的重复频率以及对无效脉冲的高抑制性等优势,终实现了必要的测量,并完成了该项新应用的研究。
SuperK EXTREME的脉冲选择器可确保激光脉冲与探测器的同步,建立检测的时间门控,终清晰地区分出WSe2和金刚石NV色心的荧光 [比较图1(b)和(c)]。时间同步非常重要,特别是要进一步研究NV色心与WSe2薄片相互作用时的自旋特性。实验展示了FRET过程中,NV色心的磁场感测能力仍保持不变,利用该特性,金刚石中的NV色心有望成为多功能传感器。
研究小组介绍
由Jun. 教授和Elke Neu-Ruffing博士领导的研究小组,致力于研究基于金刚石色心的新型传感器。金刚石中的杂质,即所谓的色心,可以看作是人造原子。它们与原子一样小,可以用作高灵敏度的传感器,例如磁场探测。为了建立分辨率接近纳米量级的高空间分辨率图像,我们将色心嵌入到纳米级的扫描探针结构中。这些新型结构的研究成果可作为生命科学的通用成像工具。
Jun.-Prof. Dr. Elke Neu-Ruffing
Technische Universität Kaiserslautern
Phone: +49 (0)681 205-5788
Email: nruffing(at)rhrk.uni-kl.de
参考文献
[1] M. Radtke, E. Bernardi, A. Slablab, R. Nelz, and E. Neu, “Nanoscale sensing based on nitrogen vacancy centers in single crystal diamond and nanodiamonds: achievements and challenges,” Nano Futures 3 (4), 042004 (2019).
[2] P. Fuchs, M. Challier, and E. Neu, „Optimized single-crystal diamond scanning probes for high sensitivity magnetometry,” New J. Phys. 20, 125001 (2018).
[3] R. Nelz, P. Fuchs, O. Opaluch, S. Sonusen, N. Savenko, V. Podgursky, and E. Neu, „Color center fluorescence and spin manipulation in single crystal, pyramidal diamond tips,” Appl. Phys. Lett. 109, 193105 (2016).
[4] R. Nelz, M. Radtke, A. Slablab, Z.-Q. Xu, M. Kianinia, C. Li, C. Bradac, I. Aharonovich, and E. Neu, “Near‐Field Energy Transfer between a Luminescent 2D Material and Color Centers in Diamond,” Adv. Quantum Techn. 1900088 (2019).
相关应用
金刚石NV色心
氮空位色心(NV色心)属于金刚石中的点缺陷之一,其为人们熟知和利用的特性是光致发光。单个的NV色心,特别是处于负电荷状态(NV-)时,其光致发光可以被轻易的探测到。
通过施加磁场、电场、辐射、光照或以上方式的组合,可以操纵NV色心中的电子自旋态,从而的改变光致发光的强度和波长。
单独的NV色心可被看作计算的基本单元,使其在电子学和计算科学的前沿领域,包括密码学和自旋电子学中有着潜在的应用价值。
助力全光互联丨凌云光OptiNet China 2024之行圆满落幕!
VPIdeviceDesigner 2.7新版本发布:简化材料定义与强化3D设计仿真能力
AI+VISION | 专业机器视觉助力锂电极限制造
凌云光 • 红外 | GigE640短波红外六边形战士
FZMotion光学运动捕捉系统—SWIFT系列动捕相机
超宽带可调谐激光器SuperK CHROMATUNE
II-VI WaveShaper 4000A任意光波形编辑器(4通道)
II-VI WaveShaper 16000A任意光波形编辑器(16通道)
Kylia Model Mux/Demux模式复用器
Kylia COH24/COH28/COH22光混频器
双通道32Gbps误检测仪SHF 1112
SHF 宽带放大器
Luna 优化的PMD源PMD-1000
Luna 扰偏仪PCD-104
YOGOGAWA AQ6374光谱分析仪
YOKOGAWA AQ6370D高精度光谱分析仪
VPI Fiber Optics光纤激光器&放大器设计软件
VPI Optical Systems光传输系统与接入网传输仿真软件
H&S Polatis 7000n系列—单模384×384矩阵光开关
