光纤及应用
1. 概述及应用
自从1960年梅曼实现第一束激光以来,激光作为一种特殊的电磁波已经伴随着人类走过了62个年头,成为与现代生产生活密不可分的角色。不同频率(波长)的电磁波,由于其特性不同,在不同的领域发挥着重要的作用,比如无线电传输,毫米波,医用X射线等。随着光纤激光技术的成熟与发展,越来越多种类的光源的应用也被人们发掘出来,比如1um波段用于焊接切割等工业制造,紫外波段用于晶圆加工,可见光蓝绿波段用于动力电池加工等。2um-5um光纤激光也有自己独特的应用:该波段覆盖了几段大气窗口,使其可用于激光、大气通信、激光测距、超高分辨率天文光谱仪标定和光电探测等[1];波段包含被称为“分子指纹”的特征谱线,可被用于高速、高分辨率、高光谱灵敏度、高信噪比的光谱测量[2];水分子在3um附近有很强的吸收峰, 使其可用于很多医疗操作;位于分子共价键的吸收谱段,使其可用于分子含量的检测和分子类型的鉴定,实现分子的成像等。
不同波段电磁波的应用
2. 光纤材料
目前光纤使用的材料主要有硅酸盐玻璃、氟化物玻璃和硫系玻璃,不同玻璃具有不同的理化参数,成纤之后在色散特性、传输损耗特性、非线性特性以及热特性等方面也有明显不同。
氟化物光纤 硫化物光纤 卤化物光纤
大模场空芯光纤
不同材料光纤的物理参数[3]
相对于硅酸盐,氟化物玻璃材料的最大声子能量500cm-1左右, 硫系玻璃材料的最大声子能量为200cm-1, 理论上在波段可以得到更低的传输损耗。
不同材料光纤的发射波长和传输损耗
氟化物光纤被用于2-3um光输出,硫化物光纤被用于3-6.5um光输出,比6.5um更长波长可以用卤化物光纤输出。氟化物光纤主要是以氟化铝(AlF3 )、ZBLAN(53%ZrF4-20%BaF2-4%LaF3-3%AlF3-20%NaF) 或氟化铟(InF3 ) 等为基质材料的氟化物多组分玻璃光纤。其中ZBLAN是目前比较常用的光纤,可以实现稀土掺杂,对于其与硅基光纤的熔接工艺也相对比较成熟,商用光纤熔接机即可,InF和AlF光纤可用作光纤器件(比如合束器)和光纤端帽的制作。但是易潮解是氟化物光纤主要的缺点。商用的硫化物光纤以As2S3、As2Se3为代表,一般用于光传输,可制作成大芯径或高非线性的光纤跳线,但是受限于掺杂工艺只以无源形式存在。卤化物光纤可传输波长更长,但易氧化较脆弱使其也只能以无源跳线形式存在,不同材料光纤各有利弊。
按着实现激光的实现方式,可以把光纤分为有源和无源两个方面,主要包括基于掺杂稀土的激光,如掺Er3+、Dy3+的ZBLAN光纤激光;基于非线性效应的激光,如拉曼激光、超连续谱激光;基于特殊波导结构的空芯光纤,配合充斥不同气体实现不同波长的激光。随着光纤激光技术的发展,更多的商用光纤获得应用,相应的光纤处理设备及工艺也随之普及起来。
3. 有源光纤
(1)掺Tm硅基光纤。2um光纤激光器,无论是超快还是高功率连续激光,已经非常普遍,组成单谐振腔的光纤光栅、作为MOPA结构的各放大级增益光纤,都有标准的货架产品。同时,2um光源还可以作为产生超连续谱和OPO参量放大的泵浦源。
2018年,Jena大学利用250fs,80MHz的种子源,通过多级不同芯径掺Tm光纤(10/125um,TDF;50/250um Tm:PCF)实现功率放大(TDFA),又将脉冲压缩,实现了平均功率1150W,峰值功率50MHz,脉冲宽度256fs的2um输出,这也是目前功率最高的2um超短脉冲[12]。
2014年,Liu等利用2um皮秒光纤MOPA系统泵浦ZBLAN光纤,当2um皮秒泵浦功率达到最大值42W时, 超连续谱激光的最大输出功率为21.8W, 光谱如图所示, 光谱覆盖范围为1.9um-3.8um[4]。
(2)掺稀土离子的氟化物光纤。利用Er3+、Dy3+、Ho3+离子掺杂的ZBLAN光纤实现2.8um-3.5um单独波长输出。
稀土掺杂离子能级跃迁图[5-6]
稀土掺杂离子氟化物光纤
2018年加拿大拉瓦尔大学利用Er3+ZrF光纤在2.8um波段实现了41.6W连续光输出[7],这是目前光纤激光输出的最高功率。同年首次在掺Dy3+的氟化物光纤内实现了光纤激光器的一体化设计, 将一对光纤布拉格光栅直接刻写在掺 Dy3 +的氟化物光纤上实现了谐振腔结构。同时, 采用全光纤的掺 Er3 + 光纤激光器作为泵浦源, 实现了全光纤结构3.24um激光输出, 输出功率为10 W, 相对2.83um泵浦光的斜率效率为58% ,10 W 输出功率也是输出波长3um以上的光纤激光器的最高输出功率[8]。
2021年, 深圳大学郭春雨等[9] 在国内首次报道了功率为20W的全光纤结构的2.8um激光输出。所用的掺Er3+:ZrF4光纤直径为15um,数值孔径NA约为0.12,总长度为6.5m,吸收系数2-3dB/m@976nm,高反光栅(99%HR-FBG)和低反光栅(10%OC-FBG)直接刻写在增益光纤上,中心波长2825nm,与Er纤形成谐振腔。如图所示,硅基与ZBLAN光纤,以及端帽与无源纤的熔接工艺为报道者团队自主研发,制作了包层光滤除器和AlF3光纤端帽。当泵浦功率140W,输出功率20.3W@2.8um ,光光转换效率14.5%。
全光纤2.8um单模激光器系统[9]
4. 无源光纤
(1)超连续谱。带有一定峰值功率的脉冲光,进入非线性晶体或者光纤时,由于调制不稳定性(MI)、自相为调制(SPM)、交叉相位调制(XPM)、受激拉曼散射(SRS)、四波混频(FWM)、拉曼孤子自频移(Raman SSFS)等非线性效应,激光光谱得到展宽形成超连续谱,由于介质的色散特性、 泵浦光( 入射介质的激光) 的脉冲宽度、 泵浦光波长所处的色散区域以及距离零色散波长(ZDW) 的远近不同, 在超连续谱产生过程中起主导作用的非线性效应也不同。一般地以2um或者更长波长的脉冲光,泵浦带有一定非线性系数的氟化物、硫化物或者碲化物等光纤,实现覆盖波段的超连续谱。
全光纤结构的超连续谱,比较关键的技术之一是硅基光纤与氟化物光纤的非对称熔接工艺,目前可以通过工业用的光纤熔接设备,在优化了熔接参数后实现损耗0.03dB,达到模场匹配的要求。
(a)全光纤超连续谱激光结构 (b) 石英与ZBLAN光纤熔接 (c)石英与ZBLAN光纤端面
2016年,某科大利用此熔接技术,以16.3W的皮秒激光泵浦ZBLAN光纤,实现了10.67W的超连续谱输出[10]。2020年课题组设计了ZBLAN光纤参数,实现了更低的石英光纤与氟化物光纤损耗,以及更加平坦的超连续谱1.92um-4.29um,平均功率20.6W[11],如图所示。
利用非线性ZBLAN光纤实现高功率、高平坦度超连续谱,对泵浦源的波长、峰值功率以及石英与氟化物光纤的模场匹配提出了更高的要求。
氟化物光纤产生超连续谱参数[14]
相比于ZBLAN光纤,InF3光纤在更长波段有更高的透过率,因此被用于超连续谱长波长拓展的选择,这也与其零色散点波长相关ZDW。2020年,某科大利用1.9um-2.6um超连续谱作为泵浦源,在InF3光纤中获得1.9um-4.9um,平均功率11.8W的超连续谱输出,其中3.8um以上波段成分2.18W,占比18.5%[13-14]。
(2)刻栅。光纤光栅对于光纤激光器,在谐振腔、滤波、色散啁啾等方面有着非常重要的应用。随着软玻璃光纤和刻栅工艺的发展,光栅的刻写逐渐成熟。由于氟化物光纤不具备光敏性,不能采用传统的紫外曝光法刻写,所以飞秒直写的选择备受青睐,一般包括相位掩模版法、逐点法、逐线法、逐面法。
2018年,拉瓦尔大学在双包层掺Er3+:ZBLAN光纤中利用飞秒激光相位掩膜版法刻写了中心波长3552 nm的光纤光栅对[7],其中高反光栅和低反光栅的反射率分别为90%和30%。2020年,麦考瑞大学在InF3光纤中刻写了中心波长为4 μm、反射率大于95%的FBG,其刻栅周期为2.07 μm,这一工作对推动4 μm高功率全光纤化激光器具有重要意义[8,9]。
2022年深圳大学采用飞秒逐线直写法,装置如图所示,利用氟化物光纤制备了窄线宽、高反射率的光纤光栅,中心波长2964.34nm,3dB带宽1.24nm,反射率99.27%,并且运用此光栅完成了20W,2.8um光纤激光器。实验当中使用了14/250um的ZBLAN光纤,光源为513nm,150nJ的飞秒激光器,刻线扫描速度100um/s,刻线长度50um,周期间隔1.994um。如图为制备后的光纤端面[15]。
(3)其他器件
石英光纤与氟化物、硫化物等材料的光纤切割、熔接、拉锥等处理工艺,是全光纤结构激光的关键技术之一,由于熔点、硬度等物理特性的不同,很多对于石英光纤的处理经验无法直接借鉴,需要用到具有复合功能的光纤处理设备,通过多个参数的调节与优化,达到所需要求。经过多年的努力,光纤激光的工作者们,极大优化了光纤的处理工艺,目前利用商用的光纤处理设备,可以得到非常低的熔接损耗,被用在模场匹配器、合束器/分束器、输出端帽等多种器件。
光纤处理设备 石英与氟化物光纤熔接 AlF3光纤端帽
氟化物光纤合束器 硫化物光纤合束器 卤化物光纤跳线
2019年,拉瓦尔大学分别在氟化物光纤的端面上制备了不同材料的光纤端帽,有ZrF4、AlF3、GeO2、SiO2、Er:YAG和Al2O3,当使用20 W@3 μm的激光连续测试100小时,实验中基于氧化物的光纤端帽都通过了测试,但也存在着长时间工作后端帽输出面温度上升的问题[15]。为此,科研人员进一步利用磁控溅射法制备一层Si3N4薄膜到光纤端帽上,以Al2O3端帽为例,在封装了100 nm厚度的Si3N4薄膜后,在同样的测试条件下连续运转100小时没有出现温度上升的问题
5. 总结
氟化物、硫化物、卤化物、空心光纤等光纤,从功率、光谱、光纤器件应用等各个方面大大推动了激光的发展,随着材料及光纤技术的不断成熟,将会有更多高品质的光纤产品问世,在科研、工业制造、医疗等领域发挥越来越大的作用。
参考文献
1. Hao Q, Zhu G S, Yang S, et al. Mid-infrared transmitter and receiver modules for free-space. optical communication [J]. Applied Optics, 2017, 56(8), 2260-2264.
2. Ren X Y, Dai H Li, D T, et al. Mid-infrared electro-ptic dual-comb spectroscopy with feedforward frequency stepping [J]. Optics Letters, 2020, 45(3), 776-779.
3. Tao G M, Ebendorff-Heidepriem H, Stolyarov A M, et al. Infrared fibers [J] Advances in Optics and Photonics. 2015, 7 (2), 379-458.
4. Liu K, Liu J, Shi H X, et al. High power mid-infrared super-continuum generation in a single-mode ZBLAN fiber with up to 21.8 W average output power [J] Optics Express. 2014 22 (20) 24384-24391.
5. Jackson S D,Jain R K. Fiber-based sources of coherent MIR radiation key advances and future prospects invited [J] Optics Express, 2020 28 (21) 30964-31019
6. Cui Yulong, Zhou Zhiyue, et al. Progress and Prospect of Mid-Infrared Fiber Laser Technology. Acta Optica Sinica. 2022, 45 (9), 090000-1
7. Aydin Y O, Fortin V, Vallée R, et al. Towards power scaling of 2.8um fiber lasers [J] Optics
Letters 2018, 43(18), 4542-4545.
8. Fortin V Jobin F Larose M et al 10-W-level monolithic dysprosium-doped fiber laser at 3 24 um [J] Optics Letters, 2019, 44 (3), 491-494.
9. 郭春雨, 董繁龙, 沈鹏生等, 20W2.8um全光纤激光器研究 [J]. 中国激光 2021, 48 (14), 1416001
10. Yin K, Zhang B, Yao J, et al. Highly stable monolithic single-mode mid-infrared super-continuum source based on low-loss fusion spliced silica and fluoride fibers [J] Optics Letters. 2016 41 (5), 946-949.
11. Yang L Y, Zhang B, He X, et al. 20.6W mid-infrared super-continuum generation in ZBLAN fiber with spectrum of 1.9um-4.3um [J] Journal of Lightwave Technology 2020 38 (18) 5122-5127.
12. C. Gaida, M. Gebhardt, T. Heuermann, F. Stutzki, C. Jauregui, and J. Limpert, "Ultrafast thulium fiber laser system emitting more than 1 kW of average power," Opt. Lett. 43, 5853-5856 (2018)
13. Yang L, Zhang B, He X, et al. High-power mid-infrared super-continuum generation in a fluoroindate fiber with over 2 W power beyond 3.8um [J]. Optics Express 2020, 28 (10) 14973-14979.
14. 杨林永,张斌,侯静。高功率3~5微米波段超连续谱光纤激光研究进展。中国激光,2022,49(1),0101001-1.
15. 熊贤伟,陈胜平等。飞秒激光直写高反射率光纤布拉格光栅,中国激光,2022,49(1),0101014-1.
16. Y. O. Aydin, F. Maes, V. Fortin, S. T. Bah, R. Vallée, and M. Bernier, "Endcapping of high-power 3 µm fiber lasers,"Opt. Express, 2018, 27(15), 20659-20659.
助力全光互联丨凌云光OptiNet China 2024之行圆满落幕!
VPIdeviceDesigner 2.7新版本发布:简化材料定义与强化3D设计仿真能力
AI+VISION | 专业机器视觉助力锂电极限制造
凌云光 • 红外 | GigE640短波红外六边形战士
FZMotion光学运动捕捉系统—SWIFT系列动捕相机
超宽带可调谐激光器SuperK CHROMATUNE
II-VI WaveShaper 4000A任意光波形编辑器(4通道)
II-VI WaveShaper 16000A任意光波形编辑器(16通道)
Kylia Model Mux/Demux模式复用器
Kylia COH24/COH28/COH22光混频器
双通道32Gbps误检测仪SHF 1112
SHF 宽带放大器
Luna 优化的PMD源PMD-1000
Luna 扰偏仪PCD-104
YOGOGAWA AQ6374光谱分析仪
YOKOGAWA AQ6370D高精度光谱分析仪
VPI Fiber Optics光纤激光器&放大器设计软件
VPI Optical Systems光传输系统与接入网传输仿真软件
H&S Polatis 7000n系列—单模384×384矩阵光开关
