方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
传统的管式炉的慢、中速升温与微波材料工作站的快速升温制备相对比,快速升温制备更有利于获得易石墨、表面非极性化、气化反应性低的产物;因传统电加热管式炉不能实现快速升温,所以微波材料工作站更胜任于此项工作;并且微波材料工作站既能实现快速升温,又能实现慢、中速升温,所以微波材料工作站优于传统电加热管式炉,对固相物质具有催化作用
微波材料工作站具有催化作用
中国矿业大学(北京) 化学与环境工程学院:解强 ,梁鼎成, 田萌, 党钾涛, 刘金昌,杨明顺等发表的 “升温速率对神木煤热解半焦结构性能的影响”北京100083;文章编号: 0253-2409(2015)07-0798 -08中利用管式炉和微波材料工作站分别对神木煤煤样进行终温为750℃的慢速(3和5℃/ min)、中速(10和15℃/ min)及快速(50、100、225、350 和750 ℃/ min)热解,基于热解半焦 X 射线衍射谱图解析热解半焦的微晶结构参数,采用傅里叶变换红外光谱表征热解半焦的表面化学,并借助热重分析仪、选用气化活性参数 R T 评价热解半焦的气化反应活性。 结果表明,随着升温速率的增大,神木煤热解半焦总体上呈现的趋势是:表面含氧官能团含量降低,半焦的微晶层片尺寸 L a 和石墨化度明显提高,层间距 d002 和堆积高度 L c 略微减小,说明神木煤半焦结构随升温速率的提高变得规整;随着升温速率的增大,半焦的气化活性 R T 从 0. 1782 降低至 0. 1036。 热解终温为750 ℃的神木煤热解过程中,快速热解有利于获得易石墨化、表面非极性化、气化反应性低的产物。
对神木煤在不同升温速率下热解得到的煤焦进行表征、分析,可以得到以下结论,神木煤快速热解半焦的石墨化度明显高于原煤及慢、中速热解煤焦,且煤焦的微晶结构随着升温速率的增加,煤焦微晶结构的层片大小增大明显,层间距和堆积高度变小但不明显,煤焦的微晶体积变化不明显,为 9 ~10 nm 3 。
实验表明:传统的管式炉的慢、中速升温与微波材料工作站的快速升温制备相对比,快速升温制备更有利于获得易石墨、表面非极性化、气化反应性低的产物;因传统电加热管式炉不能实现快速升温,所以微波材料工作站更胜任于此项工作;并且微波材料工作站既能实现快速升温,又能实现慢、中速升温,所以微波材料工作站优于传统电加热管式炉,对固相物质具有催化作用。
